Jak działa nagrzewnica!
Witam! Jestem zadowolonym właścicielem Golfa 4 Combi Variant 1,4, ale nurtyje mnie pytanie o robienie ciepla wewnątrz samochodu! Mam klimatyzacje, ale po stłuczce został spuszczony z niej plyn! Putanie-czy zeby zrobic ciepelko, to musze czekac az silnik sie nagrzeje, przelaczyc pokretlo na gorac i czekac?, czy po odpaleniu przekręcić pokrętło na gorące i włączyć klimatyzację?
Pomóżcie, pozdrawiam!
Dżonybatony
- Wojtek0423
- Ma gadane
Temperatura nagrzewnicy uzależniona jest od temperatury silnika więc jeżeli chcesz żeby w aucie było cieplutko to ustawiasz na nadmuch ciepłego powietrza i rozgrzewasz silnik. Po drugie to klima i tak teraz Ci sie nie włączy bo jest poniżej 7 stopni. Klima ma za zadanie chłodzić a nie grzać
Ostatnio zmieniony pn gru 24, 2007 15:40 przez Wojtek0423, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
- Paweł Marek
dodatkowo klima ma osuszać powietrze czyli jak dla mnie przydatna rzecz w zimie:)Wojtek0423 pisze:Po drugie to klima i tak teraz Ci sie nie włączy bo jest poniżej 7 stopni. Klima ma za zadanie chłodzić a nie grzać
O=======O
:D to jest to!!!!!!!
przepraszam wszystkich za błędy ortograficzne:P
BęDE RAD GDYM POMóGł:D
greg
skoro nie masz środka chłodniczego to nie masz po co włączać klimy bez względu na to czy -2 czy -50 bo czujnik ciśnienia w układzie klimy nie pozwoli jej włączyć (nie ważne czy klima czy klimatronik)timmy pisze:czy po odpaleniu przekręcić pokrętło na gorące i włączyć klimatyzację?
[ Dodano: Pon Gru 24, 2007 8:06 pm ]
wywali tylko błąd czujnika ciśnienia klimy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
