pierburg 2e2 regulacja sróby na spodzie gasnika
w12 650
Post autor: w12 650 » wt gru 25, 2007 13:04
jesli sie nie myle jest to sróba otwierania pierwszej komory czy srednica otwarcia jak ja popawnie wyreguluwac ?
dzieki za pomoc
czy mozliwe jest to ze ma tak wysokie obroty silnika rano???? przez to!!!!!!!!!!!
Mis
Post autor: Mis » wt gru 25, 2007 13:12
w12 650 pisze:czy mozliwe jest to ze ma tak wysokie obroty silnika rano???? przez to!!!!!!!!!!!
raczej za to odpowiadaja inne rzeczy, no zawor temperaturowo-czasowy
w12 650 pisze:jesli sie nie myle jest to sróba otwierania pierwszej komory czy srednica otwarcia jak ja popawnie wyreguluwac ?
o jakiej srubie mowisz ??
Chodzi Ci o przepustnice pierwszego przelotu ??
[ Dodano: 25 Gru 2007 12:14 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 4b#1595476
nie ma potrzeby zakladaniu kilku tematow
Czy te obroty same sie wylaczaja jak nie zgasisz silnika ?
[ Dodano: 25 Gru 2007 12:17 ]
przejrzyj to :dol:
http://scirocco.hbd.pl/Pierburg2e2.pdf
w12 650
to jak ja dobrze wyregulowac czy jest gdzies jakis opis
Post autor: w12 650 » wt gru 25, 2007 13:50
ida do gory czyli rosna
Mis
Post autor: Mis » wt gru 25, 2007 13:58
to poczytaj o tych niedomaganiach pierburga 2e2, moze jakos Cie to naprowadzi. POzniej napisz czy cos znalazles i bedziemy myslec
