Termostat czy inna przyczyna
Remek20
mam mały problem z moim golfem.a wiec 2 dni temu wymieniłem termostat i te kolano co idzie od niego.pekł w tym kolanie taki plasik ktory trzyma ten bolec od termostatu.przez to termostat wysunoł sie na maxa i chyba szlak go trafił wiec kupiłem nowe kolano i termostat.teraz po przejechaniu iluś tam km wogole nie podnosi mi sie wskazowka od ogrzewania.nagrzewnica tez słabo grzeje.czy moze byc przyczyna to ze żle włozyłem termostat? czy jest jakas inna prczyna? POMOCY ahaaa dodam jeszcze ze jak auto stoi to temperatura rośnie a jak rusze to temperatura spada do zera.
Ostatnio zmieniony śr gru 26, 2007 15:23 przez Remek20, łącznie zmieniany 1 raz.
Remek20
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
pozniej poczekac jak sie otworzy termostat, zaraz po otwarciu wentylator sie wlaczy. Wtedy dolewasz płynu , tuz przed otwarciem moze plynu troszke wywalic, a pozniej go wciagnie jak sie termo otworzy, dolewasz płynu zeby było na max i po sprawie:)Remek20 pisze:a jak mam go odpowietrzyc?bo kazdy mowi co innego.ja zrobiłem tak ze....... auto stało odpalone .odkreciłem korek odzbiorniczka wyrownawczego i włączyłem ogrzewanie na maxa i lipa
Możesz przyspieszyć przez pompowanie dolnego węża od chłodnicy przez jakiś czas potem go ściskasz i dodajesz gazu (od strony silnika). Tak parę razy i po problemie. Możesz tez zamknąć zbiorniczek wyrównawczy i poluzować czujnika na głównym dolocie do głowicy od czoła samochodu. Nie ma siły żeby nie zadziałało. Jak objawy nie znikną kombinuj z termostatem. Ja wymieniłem 3 zanim się uspokoiło (nie kupuj Francuskich bo nie trzymają parametrów). Powodzenia
przy odpowietrzaniu zastosuj sie do tego
ja tak zrobilem po wymianie króćca i jest OK, o ile wezyk odpowietrzajacy jest u Ciebie drozny
[ Dodano: 26 Gru 2007 15:35 ]
no bo trzeba odczekac az temperatura spadnie, otwierajac od razu wywala duzo plynu i mozna sie poparzycguti pisze:przed otwarciem moze plynu troszke wywalic
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
Remek20
- guti
wahlerSzosownik pisze:wachler
ja tu pisze o otwarciu termostatu, a nie korkaKisiel pisze:guti napisał/a:
sorki, moj blad, zle cos przeczytalemguti pisze:ja tu pisze o otwarciu termostatu, a nie korka
ja się podepnę, moj problem polega ntym, ze wskazówka od temperatury nigdy nie osiąga 90 stopni a tylko powinno chyba miec :/ chocbym nie wiem ile przejechal max 70 wskazuje :/ i nie wiem o co biega :/ nie wiem czy tak ma być czy nie ;/ dodam ze mam stożek założony ... naczytalem sie ze przez to ze nie ma dobrej temperatury napewno wiecej pali :/
prosze o pomoc
prosze o pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
