chwilowa blokada kierownicy
marian__
Post autor: marian__ » wt gru 25, 2007 23:07
witam dzis jadac autem poczulem iz jak skrecam kierownica w pewnym momencie sie blokuje kierownica i po chwili puszcza tzn jak by w jednym momencie ciezko sie zaczelo kreci a pozniej juz nie i nie wiem co to moze byc prosze o pomoc
Mis
Post autor: Mis » wt gru 25, 2007 23:13
sprobuj popsikac wd40 do stacyjki, bo prawdopodobnie wlaczyla Ci sie blokada kierownicy. Psikaj i ruszaj kiera, a potem kilkakrotnie blokuj i odblokuj kiere i popsikaj
[ Dodano: 25 Gru 2007 22:14 ]
sprobuj popsikac wd40 do stacyjki, bo prawdopodobnie wlaczyla Ci sie blokada kierownicy. Psikaj i ruszaj kiera, a potem kilkakrotnie blokuj i odblokuj kiere i popsikaj.
Jezeli ktos potwierdzi moja teorie, to powinnienes chyba wymienic te blokade kierownicy lub ja wymontowac, aby nie zablokowala Ci sie podczas jazdy
stonefree
Post autor: stonefree » śr gru 26, 2007 21:33
A ja myślę, że pasek od wspomagania jest za luźny i czasem slizga się i pompa wspomagania przerywa :bigok:
[ Dodano: Sro Gru 26, 2007 20:35 ]
Mis pisze:wd40 do stacyjki
Nie nadużywaj tego świństwa w odniesieniu do zamków i innych delikatnych mechanizmów, stary.
tberent
Post autor: tberent » czw gru 27, 2007 06:11
Mis, nie wydaje mi sie ze to blokada, muiałby miec kiere podziurawiioną na te bolce jak ser. :helm:
stonefree, ma racje, jak pasek od wspomagania jest luzny to kiera chodzi z oporami.
marian__, naciagnij i zobaczysz ze bedzie git :bigok:
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
marian__
Post autor: marian__ » sob sty 12, 2008 06:30
ale w mk2 1.3 jest wspomaganie bo mi sie zdaje ze nie. a pro po coraz bardziej mi sie ciezko skreca kierownica, i zlalazlem ze oslona oddrazka kierowniczego od str pasazera opadla i moze piach sie dostaje i dlatego tak jest moze sie myle.
wajda1
Post autor: wajda1 » sob sty 12, 2008 07:05
wspomaganie bylo w MK2 ale nie wszystkich,zalezy z ktorego roczika masz auto,a z tym drazkiem to tak jak mowiesz,mozliwe ze to przez pieach,dostal sie i utrudnia krecenia kierownica
[url=http://imageshack.us][img]http://img217.imageshack.us/img217/1164/95ad095b5ec71a8apa6.jpg[/img][/url]
marian__
Post autor: marian__ » sob sty 12, 2008 14:27
nie wiem ktory mam rocznik auta bo w dowodzie mam wpisane 1997. wiec musze oczyscic ten drazek i naciagnac ta osolone. czy cos jeszcze zrobic lub sprawdzic.??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 202 gości
