Gubi stacje radiowe
dudi30
Gubi stacje radiowe
Post autor: dudi30 » wt gru 25, 2007 23:48
Mam Golfa 3 i włąsnie podłączyłem w nim swoje stare radio pioneera deh 1500 ( http://pioneer.vdlabs.ru/2002-2003/rece ... -1500R.jpg ). Używałem do w Skoda Favorit później w Rover 414 i tam wszystko było ok tzn. pamiętał stacje radiowe i nawet sekunde w której przestałęm słuchac cd. W VW jak miałem oryginalne radio VW tez pamiętał stacje ale po włożeniu mojego pioneera jest inaczej. Za każdym razem jak wyłącze silnik to musze to robić od nowa - cociekawe jak wyłącze go tylko na kilka sekund i wyjmę kluczyk to jeszcze pamiętale po dłuższej chwili wszystko pada. DLACzEGO ???
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt gru 25, 2007 23:57
bo oryginalne kostki ISO w vw maja inny układ kabelków jak wymaga typowe radio, jeśli masz miernik i schemat na radyjku to dojdziesz o co chodzi. Po prostu taraz kabel pamięci radia masz podłączony pod taki kabel na którym plus zanika po wyłączeniu zapłonu. Trzeba zamienić dwa kable miejscami i po sprawie.
Ostatnio zmieniony wt gru 25, 2007 23:57 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
jawel
Post autor: jawel » śr gru 26, 2007 00:00
zmień kabelki żółty z czerwonym w kostce A
one loVWe
dudi30
Post autor: dudi30 » śr gru 26, 2007 00:05
a która to kostak A ? zaraz zejde do auta moze tam jest napisane..... to ta co ma mniej kabelków czy więcej ?
greg
Post autor: greg » śr gru 26, 2007 00:25
dudi30, a co zrobisz jak ilość kabelków się będzie zgadzać i w jednej i drugiej?
Jedna jest zasilająca i tam masz kolory brąz, niebieski, żółtoczerwony , czerwony, czerwono-biały, żółty, niebiesko-szary - to kostka zasilania a druga kostka ma kolory np zielony i zielono brązowy, biały i biało-szary , ułożone tak jakby parami kolor + kolor z paskiem - ta druga to od głośników :bigok:
[ Dodano: Wto Gru 25, 2007 11:26 pm ]
aha - kostka zasilająca najczęściej jest czarna a głośnikowa - brązowa
dudi30
Post autor: dudi30 » śr gru 26, 2007 01:07
oki dzieki, jutro sprawdze :)
jawel
Post autor: jawel » śr gru 26, 2007 14:49
Obrazekzamień te dwa kabelki
one loVWe
Wróć do „Car Audio”
