Jak wymontować głośniki z drzwi w mk2??
golfiasz
Post autor: golfiasz » śr gru 26, 2007 15:49
Jak w temacie jak wymontować te głośniki?? Odkręcić śrubkę z maskownicy i co dalej?? Trzeba zdejmować tapicerke?? Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam.
malutki
Post autor: malutki » śr gru 26, 2007 15:56
golfiasz, nie musisz zdejmowac tapicerki, musisz odkrecic srubke, wyciagnac te"siatke". trzeba ja lekko wywazyc, tylko uwazaj zeby jej nie polamac, pozniej tylko odpinasz kabel od glosnika i po wszystkim :bigok:
Clarion DXZ958 - Morel Hybrid Integra 402 - Morel 6W - Gladen RS10 - Phoenix Gold Ti600.4 - Phoenix Gold Ti1500.1
Szafa gra :-)
golfiasz
Post autor: golfiasz » śr gru 26, 2007 17:39
okazało się że to nie głośniki charczą na niskich częstotliwościach tylko latają bo mają strasznie kiepskie mocowanie. Jest na to jakaś rada oprócz robienia paneli z mdf-u??
Pim
MK2 lover
MK2 lover
Post autor: Pim » śr gru 26, 2007 20:51
Musiałbyś jakoś porządnie zamocować je w oryginalnym zamocowaniu(musisz sam pomyśleć, bo nie jestem w stanie zwizualizować sobie stanu Twoich oryginalnych paneli :) ), chociaż to w efekcie i tak będzie znacznie gorsze niż porządny panel z mdfu.
Moje Corrado G60 LC6U
Jetta mk3 GL 2.0 automatic
Vento GLX LC3U 1Z + 400 ohm ;)
golfiasz
Post autor: golfiasz » śr gru 26, 2007 21:05
A może zabudować te głośniki w skrzyneczki? Tylko nie wiem ile litrów powinna mieć. Jutro sprobuje może jedną taką zrobić jeśli jakies 2 litry wystarczą.
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » czw gru 27, 2007 12:35
W mk2 dawno nie siedziałem , ale jak później odkręcisz szybę :blush: Dystanse 12mm i po krzyku :grin:
Kłamca z dwumetrowymnosem !
powalla
Post autor: powalla » czw gru 27, 2007 12:56
Cookiemonster pisze: Dystanse 12mm i po krzyku
To widać ,że dawno nie siedziałeś ,bo tam są tylko miejsca na 13cm glośniki i to w kieszeniach ,ba nawet oryginalnie nie ma "wejścia" do wenątrz drzwi .Głośnik jest mocowany do takiej "kwadratowej klapki>maskownicy http://www.allegro.pl/item284309424_woo ... przod.html i co byś nie zrobił ,to będzie cała tapicerka i kieszeń "grać" (mocowane to jest na jeden wkręt do plastikowej kieszeni). Najprostrzy sposób ,to http://www.powe.pl/golf.html (tu widać ,to co usiłowałem napisać wyżej tzn,to fatalne miejsce montażowe :-) ) i montaż 165mm wofera .Może nie jest to jeszcze tak jak powinno być (dystans do blachy i panel>drogo wyjdzie) ale na początek i tak będzie ze 5x lepiej niż te 13cm na "klapce" .
golfiasz
Post autor: golfiasz » czw gru 27, 2007 20:03
a co sadzisz o dobudowaniu skrzynek?? jesli zrobil bym takie panele to musialbym zmienic glosniki. Na co?? Phonocar?? Jest cos tanszego godnego uwagi??
malutki
Post autor: malutki » czw gru 27, 2007 20:11
golfiasz, a jak sobie wyobrazasz te skrzynki? i gdzie je chcesz zamontowac? wewnatrz drzwi? na zewnatrz? a ile bys chcial wydac za takie glosniki? do kwoty 300 zl mozesz wybrac np powerbassy C6, albo magnat classic 216 ( dosyc dobre jak za te kase) albo troche powyzej 300 mozesz sobie poszukac np powerbass L6 (350 zl) lub magnat XTR 216 ( ok 350zl). ale same glosniki duzo nie daja jesli nie bedziesz mial zrobionych drzwi, tzn tlumienie porzadne panele. a jeszcze inna sprawa czym chcesz to napedzac? masz jakis wzmacniacz albo na samym radiu ma to leciec?
Szafa gra :-)
golfiasz
Post autor: golfiasz » czw gru 27, 2007 20:33
Jedną już prawie zrobiłem. Jutro wymysle jak ja zamocowac i jakie bedzie efekt. A na zewnatrz dam oryginalna maskownice. Jak się uda to wrzuce fotki. Na głośniki niestety mam max 100zl. Zwrotnice już mam.
Wróć do „Car Audio”
