Cieżko wchodza biegi gdy jest zimny
- Artur Gaska
- Ma gadane
Idzie zima i coraz nizsze temperatury, a w moim autku zaczynaj ciezko wchodzic biegi gdy ruszam rano. Najgozej jest z włozeniem 2 i 3 biegu mam odczucie jakby 2 bieg delikatnie chaczył. Po przejechaniu kilku kilometrów wszystko wraca do normy.Niestety nie wiem jaki jest model skrzyni biegów w moim aucie.
Co moze byc przyczyna tego: czyto tylko słaby olej, ktory tak reaguje na mrozy, a moze sprzegło sie konczy?
Kolego sympatyczny Artur Gaska, powodem tego jest tylko i wyłącznie zbyt gęsty olej przekładniowy, dlatego też synchronizatory dłużej wyrównują prędkości obrotowe sprzęganych elementów. Pamiętaj, że rozgrzany olej ma:Artur Gaska pisze:Najgozej jest z włozeniem 2 i 3 biegu mam odczucie jakby 2 bieg delikatnie chaczył.
1. Najlepsze własności myjące
2. Najlepsze własności chłodzące
3. Najlepsze własności smarne
- Artur Gaska
- Ma gadane
Czekam na pozytywne wiadomosci!!! mam nadzieje ze poprawi sie u ciebie! jesli tak to ja tez zmienie olej.PinkFloyd pisze:mam tak samo jak ty, kupiłem właśnie olej Castrol TAF-X przeznaczony do VW musi być norma VW 50, kupiłem 2l i weekend wymieniam zobacze czy poprawi sie na zimno.
Dzis zabrałem sie z kumplem do zdiagnozowania tej przyczyny ciezko wchodzacych biegow:
Zaczelismy od odpowietrzania sprzegla, wszystko szlo ok, az tu nagle pedal sprzegła wpadł i niepompowal oleju. Mowie cos nie tak, nie powinno tak sie stac! Zagladam do pedała sprzegła, a tam niesopodzianka ktos maistrował tam i odwalił maniane. Wysprzeglik był trefny miał czpien zgiety i siedział dosłownie na włosku i wypadł. Efekt był taki ze nie dociskał do konca sprzegła! Podjechałem do hurtowni i kupiłem nowy wysprzeglik złozylismy wszystko i jest sporo lepiej. Ale mysle ze trzeba wymienic tez olej. Zobaczymy jak koledze powiedzie sie wymiana oleju?
Artur Gaska pisze:Czekam na pozytywne wiadomosci!!! mam nadzieje ze poprawi sie u ciebie! jesli tak to ja tez zmienie olej.PinkFloyd pisze:mam tak samo jak ty, kupiłem właśnie olej Castrol TAF-X przeznaczony do VW musi być norma VW 50, kupiłem 2l i weekend wymieniam zobacze czy poprawi sie na zimno.
Po wymianie oleju na Castrol TAF-X spełniajacy normę VW50 jak ręką odjął
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
