Witam!
Ojcu zaczely strasznie parowac szyby nawet z wlaczona klima:) Pewnie filtr przeciwpylkowy jest do wymiany(slabo leci powietrze) moze powiecie mi gdzie sie znajduje?W podszybiu jak w mk3:P czy gdzies od srdodka?
Pozrawiam all
Gdzie jest filtr przeciwpylkowy w Passat B5
Ostatnio zmieniony czw gru 27, 2007 13:38 przez Peterus, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Passat B5+ lokalziacja filtra przeciwpylkowego
Tak samo jak w mk3 pod plastikiem w podszybiu po stronie pasazera udanej wymiany
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/53a852bd46686eb531116.jpg[/img]
faktycznie z prawej stronyprostojtm pisze:Tak samo jak w mk3 pod plastikiem w podszybiu po stronie pasazera udanej wymiany
Ostatnio zmieniony czw gru 27, 2007 18:53 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
a jaki masz model po lifcie czy przed ??
\filtr znajduje sie po prawej stronie czyli po stronei pasazera .
tu masz 2 linki gdzie jest i jak go wymienic ...
http://www.vw-passat.pl/index.php?optio ... &Itemid=11
pozdro
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
