mam kolejny problem ze swoim golfem, tyczy sie on hamulcow
otoz za kazdym razem gdy wcisne pedal hamulca slychac syczenie, takie psss
gdy jade i chce ostro zahamowac do az pedal hamulca wypycha z powrotem i rowniez syczy
aha mam ABS
i rowniez na wolnych obrotach silnika gdy wcisne hamulec do oporu to zaczyna syczec i cale auto zaczyna dziwnie drżeć
co moze byc problemem?
pzdr
syczenie
Witam !! Mam podobny problem!! Dokładniej: Stoję na światłach i nagle słyszę jak by gdzieś, coś syczało/uchodziło powietrze.. nie wiedziałem gdzie. zjechałem na pobocze, macha w górę i nic nie słyszę. Po pewnym czasie zauważyłem że to syczenie słychać w aucie w okolicach pedałów hamulca, sprzęgła i gazu, i słychać je jak mam puszczony hamulec. Gdy hamulec jest wciśnięty to syczenia nie słychać. Po zgaszeniu auta syczenie słychać jeszcze przez chwilę i po chwili ustaje i hamulec sztywnieje, gdzie wydaje mnie sie że powinien zesztywnieć po naciśnięciu go na wyłączonym silniku,a on sztywnieje na wyłączonym silniku bez naciskania. co to może być? Dodam, że auto to: Golf Mk2 1.6 PN 1990r ABS-Brak Hamulce dobre. hamują dobrze. Pozdrawiam i czekam na Pomoc!!!
Ostatnio zmieniony pt lut 22, 2008 00:19 przez Daniel P., łącznie zmieniany 1 raz.
Śmiejecie się ze mnie, że jestem inny..., a ja się śmieję z was, że jesteście wszyscy tacy sami..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
