czas grzania świec
peyo32
czas grzania świec
Post autor: peyo32 » czw gru 27, 2007 18:59
Witam.
Zapytam się was moi drodzy jak długo świeci się wam kontrolka grzania świec.
U mnie jakieś 4 sekundy czy to nie za krótko? w prawdzie przy -10 pali raczej dobrze może nie
na dotyk ale z 3 sek. trzeba kręcić.
Czy przez te 4 sek. świece zdążą się rozgrzać?
Dzięki i pozdro.
Jonas
Post autor: Jonas » czw gru 27, 2007 19:12
Jezeli odpala to znaczy , ze zdążą! U mnie kontrolka sie świeci jakieś 5 sekund i odpala normalnie, wprawdzie zaraz po odpaleniu troche trzesie(nierówne obroty) ale to normalne.
szatanek
Post autor: szatanek » pt gru 28, 2007 20:31
Dobre świece żarowe takie jak BERU, Bosch czy NGK potrafią 3 sek. rozgrzac sie do ponad 1000 st C, oczywiscie z czasem nie grzeją juz tak jak potrzeba i nawet gdy nie są spalone warto je wymienic na nowe .
Rewola
Post autor: Rewola » pt gru 28, 2007 22:02
Czas jest dobry.. ok. 4 sek. Gorzej jakby długo grzał. Jeżeli odpala tzn. że są wystarczająco rozgrzane.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=167468/]Mój MK3 AFN![/url]
