Migające światła i zakłucenia w CB.
edass
Post autor: edass » czw gru 27, 2007 19:13
Witam!
Mam problem z elektryką w moim MK2 92r. 1,6PN.
1.
Odkąd go kupiłem (ponad 3 lata temu) pulsowały w nim światła (tak jakby chwilowe spadki napięcia) i dzieje się tak do dzisiaj. Byłem z tym u jednego mechanika i stwierdził, że ładowanie jest OK a winny może być akumulator - niedawno go wymieniłem i przez jakiś miesiąc było OK ale teraz znów migają światła :(. Klemy są czyste i dobrze przykręcone.
Jak sprawdzić regulator napięcia i co jeszcze posprawdzać?
2.
Kupiłem niedawno CB Alan 199A + magnesówka 66cm.
Wszystko niby ok ale po włączeniu wiatraka nawiewu powstają bardzo silne zakłócenia. Jak się ich pozbyć?
3.
Przestała mi działać 2-ga prędkość wiatraka na chłodnicy :( .
Wymieniłem czujnik temp w chłodnicy ale to nie pomogło - gdzie szukać usterki???
Pozdro!
Trabant plastik jest fantastik!
jajcoul
Post autor: jajcoul » czw gru 27, 2007 19:58
1.
Odkąd go kupiłem (ponad 3 lata temu) pulsowały w nim światła (tak jakby chwilowe spadki napięcia) i dzieje się tak do dzisiaj. Byłem z tym u jednego mechanika i stwierdził, że ładowanie jest OK a winny może być akumulator - niedawno go wymieniłem i przez jakiś miesiąc było OK ale teraz znów migają światła . Klemy są czyste i dobrze przykręcone.
to jest na 100% wina regulatora napiecia. Koszty wymiany zaleza od tego jakiej firmy masz alternator bo byly chyba ze dwie wersje. Ja poprostu wymienilem alternator na tą tańszą wersję i wszystko mi ładnie gra i świeci :)
edass
Post autor: edass » sob gru 29, 2007 19:54
Dzięki - postaram się wymienić po nowym roku ten regulator napięcia i napiszę czy pomogło.
Pozdro!
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob gru 29, 2007 20:12
Zobacz w jakim stanie są styki przy reflektorach jak są zaśniedziałe to b się gżeją i to też może być wina ich pulsowania.
Duber
Post autor: Duber » sob gru 29, 2007 20:18
edass pisze: pulsowały w nim światła
regulator jak kolega napisal!
edass pisze: po włączeniu wiatraka nawiewu powstają bardzo silne zakłócenia
pociagnij bezposrednio plus do radia z akumulatora,mozesz jeszcze jakumiesz dac kondensatory na zasilaniu radia,choc pewnie to cos z radiem(jakas slaba masa,ekran)
Ostatnio zmieniony sob gru 29, 2007 20:19 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 353 gości
