Czy zwiększyć przebiegi między zmianą oleju z 7500 do 10000?
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Od kilku miesięcy jeźdzę na oleju 10W40. Zdecydowałem na zmianę z minerała na którym latał poprzedni właściciel. Znienialem go do tej pory co 7500 km. Czy zostać przy tych 7500, czy pozwolić sobie na wydłużenie np do 10 000?
[ Dodano: Czw Gru 27, 2007 21:27 ]
Vyłbym zapomniał. A co myślicie o zmianie na 5W40 na okres zimy?Na zegarze 280 tys km, oleju nie bierze?
- zaprzal
- VW Baron
ja jezdze na 10w40 i nawet nie mysle zeby do takiego starego motoru lać coś rzadszego. PS. mysle, ze jak wymienisz co 10tys to tez mu sie nic strasznego nie stanie, duzo zalezy od tego w jakich warunkach auto jest eksploatowane
- zaprzal
- VW Baron
mam bardziej na mysli czy lata na trasie czy robi 2 kilometry po miescie na zimno... to, ze ma podniesione cisnienie tak na prawde duzo nei znaczy...Krzylu pisze:duzo zalezy od tego w jakich warunkach auto jest eksploatowane
jak podniosl cisnienie to raczej normalnie przecietnie niejezdzi
obstawiam co 7500/8000
- vw_vandal
twardy, jeżdze od zawsze na Castrolu Magnatec 15W/40. Po ściągnięciu pokrywy zaworów czyściutko że przejrzec się można. Podczas wymian, zurzyty olej rozlał mi się na rece, usunąłem chusteczką higieniczną. A widze Lotosa masakra
- twardy
przy sprężarce nie sprawdzałem ale rozbierałem dolot to mam znikome ilości oleumBENITO pisze:Najpierw sprawdź dolot i sprężarkę zanim zdecydujesz się wlać rzadszy olej
vw_vandal, też sie zastanawiam nad tym olejem do tej pory lałem mobila a coś mnie pcha w strone castrola
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
- BENITO
Bo vw zaleca Castrola do swoich silników. Ja mam zalany Castrolem GTX 15W40 z Niemiec.
Ostatnio zmieniony pt gru 28, 2007 14:27 przez BENITO, łącznie zmieniany 1 raz.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
To_mas
ja śmigam na mineralnym i wymieniać staram sie mniej wiecej max do 10 tys
moje auto raczej większość zna wymieniam jak pisałem wyzej i wszystko jak na razie jest ok
i mam nadzieje ze tak będzie
stonefree, ja bym został na twoim miejscu przy 10w/40 i dalej wymieniał tak samo !!
po co kombinować skoro wszystko jest dobrze ???
