Szklanki stukaja?
buli56
Szklanki stukaja?
Post autor: buli56 » czw gru 27, 2007 22:31
Mój syn pracuje w Hamburgu. Ma VW Polo 1.4 benzyna . Dzwonił mi, że pojawiły się stuki w silniku wydaje mu się ,że to stukają szklanki. Doradziłem mu żeby wymienił olej na dobry półsyntetyk(bo na takim jeżdził) i wracał do kraju żeby je wymienił. Proszę o radę czy dojedzie, ewentualnie co jeszcze można z tym zrobić. Naprawa w Niemczech odpada ze względu na koszty. Z góry dziękuje za radę.
Ostatnio zmieniony czw gru 27, 2007 22:35 przez buli56, łącznie zmieniany 1 raz.
buli
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw gru 27, 2007 22:34
stuki szklanek tak nagle sie nie pojawiaja , a jeśli juz stukają to po nagrzaniu silnka powinny juz działac ciszej
buli56
Post autor: buli56 » czw gru 27, 2007 23:34
przed wyjazdem wymienił olej na Orlen choć nigdy takiego nie używał .Podejrzewam, że ma większe właściwości płuczące i dlatego tak sie stało. Mam mu jutro kupić nowy olej i podesłać przez kolegów. Doradżcie jaki kupić.
buli
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw gru 27, 2007 23:41
ja leje castrol , i chwale sobie , mobil tak samo podobno nie jest zły , tylko zależy jaki mial zalany minerał półsyntetyk czy pełny syntetyk
buli56
Post autor: buli56 » czw gru 27, 2007 23:54
cały czas jeżdzi na półsyntetyku. A co sądzicie o volvoline max life podobno jest dobry do silników o przebiegu powyżej 200 000 tys. km
buli
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt gru 28, 2007 05:32
miś fazi pisze:mobil tak samo podobno nie jest zły
u siebie z syntetyku na półsyntetyk Mobil Super S przeszedłem przy 197 tys. km z powodu głośnej pracy szklanek, cicho jest do tej pory, a już nabite mam 240 tys., olej od wymiany do wymiany
Ostatnio zmieniony pt gru 28, 2007 05:34 przez prezesik25, łącznie zmieniany 2 razy.
buli56
Post autor: buli56 » czw sty 31, 2008 22:16
Właśnie syn wrócił do kraju samochód był na warsztacie i teraz uwaga przyczyną stuków były urwane 2 śruby panewek głównych.Nadmienie , że śruby były oryginalne twardość 10,9.Mechanik który to robił stwierdził, że z czymś takim jeszcze się nie spotkał.Samochód na urwanych śrubach zrobił ok. 1500 kilometrów.
buli
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 306 gości
