Problem ze schowkiem
Rodżi
Post autor: Rodżi » czw gru 27, 2007 22:54
Potrzebuję wyjąć cały schowek w MK4. Odkręcam 6 śrub i prawa strona wychodzi, ale lewą (przy radiu) coś trzyma. Nie chcę połamać czegoś. Czy ktoś z was wyciągał może już? Czy są tam jakieś spinki albo inne utrudnienia? Liczę na waszą pomoc bo sam to zaraz coś połamię... :/
kiss
Post autor: kiss » czw gru 27, 2007 23:00
jest jeszcze jedna sruba:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ht=schowek
Rodżi
Post autor: Rodżi » czw gru 27, 2007 23:12
Dzięki wielkie za ten rysunek i błyskawiczną odpowiedź! :) Mam jeszcze tylko pytanie a propos tej osłony bocznej co pisałeś że jest na zatrzaski. Czy wystarczy mocno ją wyciągnąć czy trzeba te klamry zacisnąć i wysunąć wtedy? Bo widziałem te klamerki tylko czy nie urwę czegoś?
[ Dodano: 27 Gru 2007 22:20 ]
Patrzyłem w samochodzie i nie widzę tej 7 śruby... :/ ona jest jakoś schowana pod czymś czy nie?
kiss
Post autor: kiss » czw gru 27, 2007 23:38
Rodżi pisze:a propos tej osłony bocznej co pisałeś że jest na zatrzaski. Czy wystarczy mocno ją wyciągnąć
tak, wystarczy tylko wyszarpnąć.
do tej śruby trzeba się jakoś dogrzebac. Nie pamiętam w tej chwili co tam trzeba odkręcić bo ja mocowanie tej śruby nr.2 mam odłamane. jest ono zupelnie zbędne. W niczym to nie przeszkadza, nic nie widać, schowek trzyma sie solidnie, nie trzeszczy a kiedy mam potrzebę go wyjąć to zajmuje mi to dosłownie chwilę.
rakczek
Post autor: rakczek » czw gru 27, 2007 23:39
boczek bowinien wyjsc musisz go podwazyc i tyle.
Jesli chodzi o schowek to tak samo on trzyma na te klamerki przy radiu i w pewnym sensie tez musisz go tak jakby wyszarpac...nie powinno sie nic polamac.
A co do 7 sruby to moze ja mam inny schowek ale u mnie jest ich tylko 6 jestem pewnien na 100 %
kiss
Post autor: kiss » czw gru 27, 2007 23:40
[ Dodano: 27 Gru 2007 22:46 ]
rakczek pisze:ale u mnie jest ich tylko 6 jestem pewnien na 100 %
7 srubę masz wylamaną , tak jak ja :)
Ostatnio zmieniony czw gru 27, 2007 23:51 przez kiss, łącznie zmieniany 1 raz.
Rodżi
Post autor: Rodżi » pt gru 28, 2007 13:49
Dzięki wielkie :) Właśnie chyba chodziło mi bardziej o te zatrzaski przy radiu :) Bałem się że jak wyszarpnę to pójdzie wszystko w *#cenzura#* ;) A jeśli chodzi o 7 śrubę to chyba sam ja wyłamię... ;P Dzięki wielkie koledzy.
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r5.fodey.com/1fe64b7b350cf4cbe913ca00a3d987181.1.gif[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 185 gości
