kontrolka od temperatury??
R3-OWIES
Post autor: R3-OWIES » pt gru 28, 2007 01:30
Jak w temacie mam problem z kontrolką od temperatury tak mi się wydaje .
Mam Golfa IV tdi 90 km jak zapale auto "zimne" to po kilku sekundach zapali mi się kontrolka od temperatury .Gaszę silnik zapalam jeszcze raz i jest ok nie wiem co jest ale na pewno tak nie powinno być jaka może być tego przyczyna ?????stan płynu chłodniczego jest ok
pozdrawiam i proszę o pomoc
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt gru 28, 2007 05:27
R3-OWIES pisze:Witam
możliwe, że uszkodzony jest czujnik temperatury, znajdujący sie w króćcu, jak masz możliwość, to podmień go na chwilę od kogoś, przełóż i sprawdź jak będzie się zachowywała kontrolka
piewcewka
Post autor: piewcewka » pt gru 28, 2007 11:30
Mialem to samo.
Rano przy niskich temperaturach wlączal sie alarm.
Po ponownym uruchomieniu byl spokój.
Tak jak mi polecil kolega z forum wystarczylo dolac stekę wody destylowanej lub plynu.
U mnie też poziom wyglądal OK.
Od tamtej pory spokój.
krzysztof w
Post autor: krzysztof w » pt gru 28, 2007 22:24
Radze dolać odrobine płynu do zbiorniczka wyrównawczego.
Św. Krzysztof jeździ z nami tylko do prędkości 120 km/h, po czym swoje miejsce odstępuje św. Piotrowi.
R3-OWIES
Post autor: R3-OWIES » sob gru 29, 2007 00:15
Dziękuje za radę jutro jadę wymienić cały płyn do chłodnicy bo jest już trochę stary.Powinno być ok .
pozdrawiam
jkris
Post autor: jkris » sob gru 29, 2007 13:21
hehe
wlasnie mialem pisac, ze tez mam ten problem,
ale skoro radzicie dolac troche plynu to tak zrobie. pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob gru 29, 2007 13:22 przez jkris, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
