nie działa 1 2 3 bieg dmuchawy
maniek1109
Post autor: maniek1109 » pt gru 28, 2007 13:50
Witam nie działa mi 1 2 3 bieg dmuchawy tylko na 4 chodzi czytałem na forum że to bezpiecznik termiczny więc wymontowałem dmuchawe i nic tam nie znalazłem nie wiem czy trzeba ściągnąc wentylator i jak czy go podważyc żeby zszedł tak wygląda moja dmuchawa bo wcześniej które oglądałem na forum to chyba inny model bo ja odkręciłem 5 śrób i zdjełem zatrzask i miałem ją na zewnątrz Obrazek Obrazek dodam że moje auto ma klime i nadmuch jest inny
Ostatnio zmieniony pt gru 28, 2007 21:04 przez maniek1109, łącznie zmieniany 2 razy.
forevwers
Post autor: forevwers » pt gru 28, 2007 13:52
szukaj tam gdzie wchodza kable do dmuchawy. bedziesz mial cos ala cewke i an koncu ten wlasnie rezystor termiczny
Ostatnio zmieniony pt gru 28, 2007 13:53 przez forevwers, łącznie zmieniany 1 raz.
upel
Post autor: upel » pt gru 28, 2007 15:13
a patrzyłeś tą blaszkę przy pokrętle od włączania dmuchawy...? bo mi tez nie chodziły 2 biegi i wystarczyło tylko przygiąć blaszkę i wszystko śmiga :):)
...::: Znalazłeś rozwiązanie problemu? Napisz, a na pewno komuś pomożesz :):::...
sle
Post autor: sle » pt gru 28, 2007 15:17
upel pisze:a patrzyłeś tą blaszkę przy pokrętle od włączania dmuchawy...? bo mi tez nie chodziły 2 biegi i wystarczyło tylko przygiąć blaszkę i wszystko śmiga :):)
dokładnie...
sprawdź najpierw taką możliwość
dekoracje weselne, florystyka -> prv
maniek1109
Post autor: maniek1109 » pt gru 28, 2007 17:43
sle pisze:
dokładnie...
tak sprawdzałem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 250 gości
