zbyt niska temperatura
raczek888
Post autor: raczek888 » pt gru 28, 2007 13:59
witam. jestem nowym użytkownikiem.mam problem z moim polo. mam 1.0 86c2f z 91 r.
zauwazylem ze silnik nie nagrzewa sie do 90 stopni.wymiemilem termostat i jest troszke lepiej bo sie szybciej nagrzewa ale do temp 70-80 stopni i przez to oczywiscie wiecej pali, co moze byc tego,przyczyna i co musze zrobic??. prosze o pomoc. pozdrawiam
leoncio
Post autor: leoncio » pt gru 28, 2007 14:15
to jes normalna temp pracy tego silnika wiec jest wszysko oki z twoim autem
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt gru 28, 2007 14:17
przede wszystkim na 100% nie nalezy dawać wiary wskaznikowi tym bardziej po wymianie termostatu sprawdz przy jakiej temp na twoim wskażniku robi się ciepły - a pózniej gorący dolny wąż chłodnicy i przy jakiej temperaturze załącza się się wentylator chłodnicy
powiem ci że ja miałem podobny problem (złe wskazania wskażnika )jak się pózniej okazało temp wahała się 75 - 80 st ale nic z tego sobioe nie robiłem _i słusznie !! wpadły mi w ręce zegary( LIcznik) wymieniłem je i co się okazało ???? wskazówka po przejechaniu kilku km staje dęba na 90 i wszystko jest jak nalezy więc sprawdz tak jak ci pisałem wyzej
mojama
Post autor: mojama » pt gru 28, 2007 15:03
Ale czy zima również swoje robi w tym wypadku? Jest chłodniej i silnik dłużej się nagrzewa bo cały czas bombardowany jest mroźnym powietrzem. Mi latem wskazywał zawsze 90 po nagrzaniu a teraz nie daje rady.
damcio151
Post autor: damcio151 » pt gru 28, 2007 15:06
a ten czujnik znajduje się tu (nr5)
Ostatnio zmieniony pt gru 28, 2007 15:09 przez damcio151, łącznie zmieniany 2 razy.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt gru 28, 2007 15:07
mojama pisze:Ale czy zima również swoje robi w tym wypadku?
z pewnościa tak ale nie tak drastycznie
!!!sprawny układ chłodzenia powinien sobie poradzić!!!
zasadnicza role odgrywa termostat !!
raczek888
Post autor: raczek888 » pt gru 28, 2007 18:48
pytanie do domcia. i co z tym czujnikiem?? wymienic?
damcio151
Post autor: damcio151 » pt gru 28, 2007 19:03
raczek888 pisze:pytanie do domcia. i co z tym czujnikiem?? wymienic?
najpierw sprawdź go omomierzem ... tak jak jest w tabeli . Jak nie będzie się zgadzało to czujnik do wymiany
Jotka
Auto: Golf 4 Variant
Post autor: Jotka » pt gru 28, 2007 19:13
raczek888, Jeżeli masz włączone ogrzewanie na kabinę, to płyn chłodzący przechodzi przez nagrzewnicę i oddaje ciepło do kabiny. Czujnik temperatury znajduje się w chłodnicy przez którą tylko nadmiar ciepła (zimą zdecydowanie mniej) jest oddawany (schładzany). Nie oczekuj zatem, ze wskazania zimą i latem będą takie same, bo to niemożliwe. Wyłącz ogrzewanie w kabinie, a przekonasz się, że wskazanie temperatury będzie wyższe, ale i tak nie takie jak latem. Najlepiej zaobserwować to na postoju przy włączonym silniku i wyłączonej nagrzewnicy. Temperatura w chłodnicy urośnie szybciej.
Samochód jest dla mnie, a nie ja dla samochodu.
mojama
Post autor: mojama » pn gru 31, 2007 14:55
Jotka pisze:Wyłącz ogrzewanie w kabinie, a przekonasz się, że wskazanie temperatury będzie wyższe, ale i tak nie takie jak latem.
Ja dzisiaj zaeksperymentowałem i zaraz po ruszeniu z rana włączyłem na klimatroniku obieg wewnętrzny. Zaowocowało to szybszym nagrzaniem kabiny no i wskazówka od temperatury w tempie "letnim" znalazła się na 90 stopniach :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
