dziwne zachowanie skrzyni biegów
ExTaSyE1
Post autor: ExTaSyE1 » pt gru 28, 2007 14:21
Witam. Mam problem, w moim golfiku jak mu lekko wciskam na 1 biegu i wciskam sptrzeglo zmieniam na 2 bieg to przy zmianie na 2 bieg zawsze cos zgrzytnie w skrzyni.Wie ktos co to moze byc?
Mati1
Re: dziwne zachowanie skrzyni biegów
Post autor: Mati1 » pt gru 28, 2007 14:27
Czesc, najprawdopodobniej masz nie wyregulowane sprzeglo podciagnij troszke linke sprzegla i powinno byc wszystko w porzadku sa to niskie biegi wiec tak bedzie:)))
Mat
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt gru 28, 2007 14:39
a jak ma linkę z samo :bajer: regulatorem ????
czy to tylko przy zmianie 1 na 2 czy też jak redukujesz na 2 -???
Mati1
Post autor: Mati1 » pt gru 28, 2007 16:25
samo regulator ok, ale napewno recznie mozna zrobic moja siostra miala tak w clio z92roku ze zgrzytalo na 2,pomoglo podciagniecie o jakis 1cm linki i bylo ok nie slizgalo sie nie palilo i nie zgrzytalo albo regulator do wymiany ewentualnie czekac bedzie remont skrzyni nie pamietam nazwy tego urzadzenia ale on steruje predkoscia trybow nie dostosuje trybu do obrotow silnika i zgrzyta ale pomoze naciagniecie linki
Mat
ExTaSyE1
Post autor: ExTaSyE1 » pt gru 28, 2007 20:43
dziejo pisze:
Niewiem czy mam linke z samoregulatorem, mam golfa z maja 97r. 1.6 benz, i tylko mi zgrzyta z 1 na 2 jak redukuje na 2 nie zgrzyta i tez jak zmieniam z 1 na 2 np przy 2,5 tys obrotow to tewz nie zgrzyta :/
Mati1
Post autor: Mati1 » pt gru 28, 2007 22:22
Ostatni wypust, hmmmmmm sprobuj z ta linka to moze byc wlasnie uszkodzony ten pierdzielnik w skrzyni kuzyn mial podobnie ale on mial 96,wystarczylo podciagnac linke :hmm:
[ Dodano: 28 Gru 2007 21:31 ]
Kolego juz wiem to sie nazywa synchronizator skrzyni, to odpowiada za synchronizacje trybow :))))
Mat
ExTaSyE1
Post autor: ExTaSyE1 » pn gru 31, 2007 20:55
Czyli co? Mam wymienic ten synchronizator skrzyni? Jesli tak to ile to kosztuje mniej wiecej?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn gru 31, 2007 22:13
synchronizator biegu jak juz o to chodzi i do tego trzeba by skrzynie rozbierac (duze koszta) sprawdz najpierw linke moze samoregulator sie uszkodzil
Pozdrawiam T.O.B.I.
Mati1
Post autor: Mati1 » pn gru 31, 2007 22:43
[Tak kolego prawdopodobnie cie to czeka lecz......nie inwestuj w remont skrzyni taka naprawa w serwisie dobrym serwisie to koszt okolo 1000tys wyjecie skrzyni zalozenie i naprawa tego urzadzenia poszukaj gdzies silnika ze skrzynia...lub samej skrzyni napenwo nie wiecej jak 300zl,poszukaj samej skrzynki pozdrawiam
Mat
ExTaSyE1
Post autor: ExTaSyE1 » śr sty 02, 2008 14:05
Mati1 pisze:[Tak kolego prawdopodobnie cie to czeka lecz......nie inwestuj w remont skrzyni taka naprawa w serwisie dobrym serwisie to koszt okolo 1000tys wyjecie skrzyni zalozenie i naprawa tego urzadzenia poszukaj gdzies silnika ze skrzynia...lub samej skrzyni napenwo nie wiecej jak 300zl,poszukaj samej skrzynki pozdrawiam
LooL! Moze od razu auto zmienie ;]
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr sty 02, 2008 18:39
to czarny scenariusz ze skrzynia, najpierw sprawdz linke sprzegla najczesciej pada samoregulacja, jak to nie to to mozna sprobowac wymiany oleju w skrzyni
Pozdrawiam T.O.B.I.
Mati1
Post autor: Mati1 » śr sty 02, 2008 21:48
jak bedziesz zmieniac fure daj znac:))))) a tak powaznie to sprawdz linke,moze padl samoregulator ale to idzie robic:)))
Mat
diver666
Post autor: diver666 » śr sty 02, 2008 22:18
1000tys to niezłą furę juz kupisz xD
Mati1
Post autor: Mati1 » śr sty 02, 2008 23:21
Sorki wybaczcie moj wielki błąd 1tys mial byc :PPPP
Mat
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 161 gości
