niski pedał gazu?
piotrekgal
niski pedał gazu?
Post autor: piotrekgal » pt gru 28, 2007 19:38
Czesc
Nastapil u mnie taki pewien problem, po pewnej wizycie u pompiarza- powiedzmy, pedal gazu stal sie mniej czuly na wcisniecie go, trzeba go duzo wiecej wcisnac aby szybciej ruszyl a nawet po wcisnieciu do dechy to jakos zrywny to on nie jest, podejrzewam, ze cos na pompie przy lince jest "wyregulowane" ( jak zwal tak zwal ) mozecie mi jakos wytlumaczyc, moze pokazac na malen fotoporadzie jak to moglbym znow poprawic aby ten gaz szybciej wyczul moja stope?
souler
Post autor: souler » pt gru 28, 2007 19:48
przestawil dzwignie albo srube wydatku resztkowego. matol nie pompiarz
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » pt gru 28, 2007 19:50
Wyreguluj sobie linke od gazu. Łatwo się zorientować jak to zrobić patrząc na koniec linki przy pompie. Z tego co pamiętam bardzo proste: ściągasz kołnierz , przesuwasz linke, zakładasz spowrotem kołnierz i sprawdzasz jak działa Ci gaz.
Ewentualnie tak ja pisze Souler pokopał cos z ustawieniami na pompie.
Ostatnio zmieniony pt gru 28, 2007 19:53 przez Michnik, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » pt gru 28, 2007 19:51
nie watpliwie matol bo robiac ta pompe ( miala wycieki ) nie zauwazyl glownego wycieku co sie potem okazalo, ze jeszcze byl.., paliwo tak cieklo, ze na 30 litrach robilem niecale 400km na trasie z lekka noga..samochod olany caly ropa no ale chociaz zakonserwowany jest na zime jedyny plus ;) ale wyciek naprawil kto inny ale motyw z tym pedalem gazu nie zostal poprawiony..
jutro jak bedzie juz widno to obadam z ta linka najprawdopodobniej bo do regulacji to niby nic sie nie dobieral, dzieki Wam pany!
Ostatnio zmieniony pt gru 28, 2007 19:58 przez piotrekgal, łącznie zmieniany 4 razy.
