pomozcie !!!!! problem z podlaczeniem przeplywomierza
miko2483
Post autor: miko2483 » pt gru 28, 2007 19:45
witam mam taki problem mianowicie moj corek nie posiadal przeplywomierza zostal usuniety i teraz kupilem przeplywke ale nie wiem gdzie te kable polaczyc co wychodza z wtyczki przeplywki. dolaczam fotki. moje male pytanko w przeplywce sa cztery wsowki 123i4 a wtyczka posiada 12345 z czego 3 w wtyczce jest wolna i wychodzi na to ze po wlozeniu kostki wsowka w przeplywce nr 5 nie jest podlaczona w kostce a znow z kostki wychodzi kabel nr5 taki do ktorego nie ma wsowki w przeplywce. nie wiem jak to prosciej napisac. prosze o pomoc czy to tak ma byc i gdzie poprowadzic te kable bo nie mam pojecia byc moze gdzies leza bokiem. latwiej mi bedzie jak bede wiedzial gdzie sa podpiete.silnik 2.0 8v typ 2e. Obrazek Obrazek Obrazek
najpierw powstalo powietrze zaraz potem vw..
vw nie gubi oleju-vwi tak znaczy teren
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt gru 28, 2007 20:03
możesz podać numer tego przepływomierza? ten volkswagenowski.
[ Dodano: Pią Gru 28, 2007 10:39 pm ]
po pierwsze masz zły. Potrzebny ci o numerze 037 906 301 C (to numer vw, nie pomyl z drugim Boschowskim) jeśli masz silnik 2E, napisz jaki masz albo rocznik auta.
Po drugie układ pinów we wtyczce kabla jest faktycznie dziwny, ale do tego się dojdzie, jak już nabędziesz właściwy przepływomierz. Ten co masz wg ETKI jes z diesla.
Ostatnio zmieniony pt gru 28, 2007 23:42 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
