lambda - jaki zamiennik?
logan
Post autor: logan » pt gru 28, 2007 23:33
Mam nastepujacy klopot, padla mi sonda (sprawdzone Vagiem), w sklepie jak podalm dane autka czyli:
1.6 AEA, 75KM, 95r
to facet sprzedal mi sonde uniwersalna 0 258 986 505 36y boscha, niestety auto glupieje na niej ,sa problemy z rozruchem (trzeba przezucic na gaz i troche pokrecic by przestal gasnac) na benzynie za to momentalnie leci z obrotow. Bylo podlaczane znowu do kompa i gosciu mowil ze ta nowa sonda zle dziala bo jakies szlaczki rysuje zamiast sinusoidy..
Stara sonda ma nr:0 258 003 542, Bosch
Teraz pytanie czy moge kupic jakis niedrogi zamiennik co do ktorego bede mial pewnosc ze bedzie dzialal (jesli tak to jaki?) Czy raczej bede musial odzalowac 400zl i kupic oryginal? (chyba ze mozna taniej gdzies dostac)
Hell is worth all that...
Blog o kosztach użytkowania Golfa - http://mojgolfik.blogspot.com/
Finger86
Post autor: Finger86 » pt gru 28, 2007 23:53
ja mam u siebie obecnie zamiennik i jest ok, jednak mechanik mi mówił że czasem są odchyły i sonda zachowuje sie dziwnie, ale jest to w granicy błędu. Zamiennik dostaniesz od 60 do 80 zł a oryginał Boscha kupisz za niecałe 200 zł bo pytałem sie w InterCars. Ja jak będę zmieniał w przyszłości to kupie Boscha, tak miałem oryginalnie przed 1 wymianą.
martinez.szarek
Post autor: martinez.szarek » sob gru 29, 2007 00:54
logan, jeśli posiadasz sondę 4 żyłową to proponuję Ci firmę NGK, sam miesiąc temu ją wymieniałem i działa bardzo dobrze.... tylko pamiętaj że przy wymianie ważne jest prawidłowe połączenie przewodów !!! bo jak zamienisz to są cyrki !!! z spaleniem złącza ECU włącznie ale to nie jest problem :grin: trzeba tylko poczytać instrukcję
obecny projekt: PASSEK VARIANT http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3218611#3218611
poprzedni projekt: MK3 VARIANT GT http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141026&postdays=0&postorder=asc&start=0
logan
Post autor: logan » sob gru 29, 2007 01:29
Finger86, gszie znalazles takie ceny w intercars? bo na stronce to ceny maja powyzej 300zl, a te tansze to mysle ze nie pasuja bo jedna z nich mam:) Te NGK widze ze tez sobie ladnie kosztuja. Moze ma ktos jakies namiary gdzie mozna taniej dostac? (oldem zaznaczylem te co do ktorych jestem pewien ze pasuja)
Sonda Lambda
4MAX
0219-03-0004 0219-03-0004P 127,31 zł >9
0219-03-0006 0219-03-0006P 127,31 zł >9
BOSCH
0 258 003 439 0 258 003 439 358,27 zł 7
0 258 003 542 0 258 003 542 382,47 zł >9
0 258 986 503 0 258 986 503 251,50 zł >9
0 258 986 505 0 258 986 505 251,50 zł >9
JAPANPARTS
OO-U04
MAGNETI MARELLI
460000259010
460000283010
NGK
0259 OZA447-E16 0259 395,72 zł 0
0283 OZA572-E1 0283 372,86 zł 0
martinez.szarek
Post autor: martinez.szarek » sob gru 29, 2007 10:29
logan, pamietaj biedny 2 razy traci...NGK kosztowała mnie 240 zł ...jesli to cena prawidłowego działania i spokoju to nie jest zle :bajer:
logan
Post autor: logan » sob gru 29, 2007 10:56
martinez.szarek, 240 i 400 to spora roznica:) gdzie udalo Ci sie za tyle znalezc?
Dawno bylo ale uzupelnie, znajomy gdzies mi NGK kupil za 190zl i po prostu nie to auto, najbardziej mi sie podoba redukcja spalania z 16l/100 do 8l/100 :)
Dzieki za odpowiedzi
Ostatnio zmieniony czw sty 31, 2008 00:19 przez logan, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
