Rezerwa
Rezerwa
Wiam mam pytanie moze ktos bedzie wiedzial. JAk w golfach jest zrobione to ze gdy mamy malo paliwa i jezdzimy powiedzmy samohodem po zakretach to on zaczyna łapac powietrze z baku zamiast paliwa. U mnie w golfie jak mam nawet z 10l i zacznie nim bujac to łapie mi powietre i zaczyna sie trząć. A powiedzmy jezdze laguna 96r i bujam nim i bujam a dawano jest na rezerwie i nic mu sie nie dzieje chodzi normalnie
Krakulec
Mnie się ostatnio zdarzyło, przy wyjeżdżaniu z parkingu (stromy zjazd), że auto przygasało i nie miało obrotów. Już myślałem, że to pompę szlag trafił, po govmodzie. Na szczęście po przejechaniu 100m, po poziomym terenie, auto doszło do siebie. Wskazówka była już w połowie rezerwy.
Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
- andrew19_86
sprawdz czy pompa w baku nie wyskoczyła Ci z zatrzasków,u mnie tak było i jak sie zblizała rezerwa to pompa latała na boki i łapał powietrze...Krakulec pisze:Ak w golfach jest zrobione to ze gdy mamy malo paliwa i jezdzimy powiedzmy samohodem po zakretach to on zaczyna łapac powietrze z baku zamiast paliwa
Nie bo wogole to moj to taki pomieszaniec jest
Bo tak silnik jest 1.6TD a cala buda jest vr6 mk3 i bak tez jest od bezyny i niewiem jak to ktos tam zrobil. bo wgole to czym sie rozni bak od bezyniaka od diesela ?? bo wkuzam sie mam zatankowane nawet duzo paliwa ale zaczne nim naprawde ostro latac po zakretach to zaraz sie nachapie powietrza
[ Dodano: 30 Gru 2007 00:18 ]
no bo wiadomo no jes malo paliwa no o po zakretach te paliwo lata po tym baku ale wydaje mi sie ze powinno byc tam cos co temu zapobiega ze mozna yjezdzic wszystko do konca
Krakulec
- Lukas-182
- Sprzedawca
W benzyniakach pompa paliwa jest w baku, a w dieslach w pompie wtryskowej.Krakulec pisze:no własnie tak by sie zdało zrobic. Ale tak sie zastanawiam czym to sie rozni. Bo to czasem nie tym ze pompa paliwa w bneynie jest w srodku baku. a pompa wtryskowa jest przy silniku w dieslu kurde z tymi bakami to zielony jestem
W benzyniakach może zaciągać powietrze jak coś się spieprzy z tym "sączkiem" co zasysa paliwo, znajomy w fordzie,benzyniaku miał podobny problem, jak mu pozostawało około 5l paliwa, to autko zaczynało szarpać i się dusić, a wcześniej wymienił pompę w baku, bo mu się spaliła. Myślał, że znów poszła, zdemontował ją i zauważył, że filterek na pompce jest źle zrobiony, mianowicie filtr miał otwory wyżej niż dno baku,i do końca nie zaciągał paliwa:)
Może ty masz podobnie, jeśli masz bak od benzyniaka.
U mnie wyjeżdżam paliwo do zera, aż się zacznie dusić i zgaśnie
Pozdrawiam...
No włąsnie kurde czort wie jak to tam jest teraz nieche mi sie tego rozbierac bo zimno. Ale dobrze wiedziec co kto o tym mysli. Niewiem jak to jet no bo jak sie tak wchodzi w zakret to wszystkie paliwo leci na jedna strone i on łapie powietrze. Ale no jak piszecie ze mozna wyjezdzic wszystko do ostatniej kropli hmmm
Krakulec
- andrew19_86
