zmiana końcówek wtrysków w silniku TDI agr
kwaśny
Post autor: kwaśny » sob gru 29, 2007 18:01
witam jestem tu nowy. chciał bym się dowiedzieć co bym mósiał zrobić żeby wymienić końcówki wtysków na ASV lub 216 i czy jest to wogóle możliwe. jaki jest koszt takiej operacji czy lepiej kupiś nowe wtrysk
jaro4444
Post autor: jaro4444 » sob gru 29, 2007 18:47
Ostatnio zmieniony sob gru 29, 2007 19:03 przez jaro4444, łącznie zmieniany 2 razy.
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
kwaśny
Post autor: kwaśny » sob gru 29, 2007 20:05
dzięki za lnki.
a ile wytrzyma moje sprzęgło, bo oprucz wtrysków będzie wirus. na jaką moc i momen mogę liczyć
mirass
Post autor: mirass » sob gru 29, 2007 20:24
kwaśny pisze:dzięki za lnki.
sprzęgło wyrobi spokojnie..w AGR spotyka się tradycyjne jak i dwumase..dwumasa z AGR jest baardzo odporna na Nm
na tym zestawie będziesz miał ok.130KM i ok.300Nm
od takiego setupu w AGRze wychodziłem ze swoją ibizą gdzie obecnie jest 219KM
pozdr mirass
www.vagtune.pl tel. 502730289
hudy21
Post autor: hudy21 » pn wrz 08, 2008 19:45
kwaśny pisze:witam jestem tu nowy. chciał bym się dowiedzieć co bym mósiał zrobić żeby wymienić końcówki wtysków na ASV lub 216 i czy jest to wogóle możliwe. jaki jest koszt takiej operacji czy lepiej kupiś nowe wtrysk
powiem ci tak zależy co chcesz osiągnąć. Jeśli będziesz wsadzał od ASV to licz się z tym iż będziesz jeszcze musiał turbinkę zmienić na zmienną geometrie bo na turbince z AGR szkoda się bawić we wtryski od ASV. Jeśli nawet nie masz w planach zmiany turbiny to 216 ci w zupełności wystarczą.
jaro4444
Post autor: jaro4444 » sob wrz 13, 2008 00:20
hudy21 pisze:powiem ci tak zależy co chcesz osiągnąć. Jeśli będziesz wsadzał od ASV to licz się z tym iż będziesz jeszcze musiał turbinkę zmienić na zmienną geometrie bo na turbince z AGR szkoda się bawić we wtryski od ASV. Jeśli nawet nie masz w planach zmiany turbiny to 216 ci w zupełności wystarczą.
Powiem Ci tak: doucz się a dopiero udzielaj rady :mlotek:
Dalczego? Ponieważ ASV, czyli wtryski .205 są słabsze niż .216. A z Twojej wypowiedzi wynika, że jest odwrotnie :panna:
Był Leon jest Audi
hudy21
Post autor: hudy21 » pn wrz 15, 2008 13:03
jaro4444 pisze:Dalczego? Ponieważ ASV, czyli wtryski .205 są słabsze niż .216. A z Twojej wypowiedzi wynika, że jest odwrotnie
Tu masz rację wkradł się błąd miało być odwrotnie. :bigok: :green_fuck:
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
