GOLF IV RIngi chriom na zegrary- Problem
Koobson
Post autor: Koobson » czw maja 12, 2005 13:58
Wiam.
Mam powazny problem z zegarami. Kupilem sobie na allegro chromowe ringi na tablice zegarow (dokładnie to http://www.allegro.pl/show_item.php?item=50526584)
Zddemontowalem modul z auta, wyciagnalem uklad elektorniczny z zegarami. Zostala mi sama szybka... z nie demontowalnymi wkladami plastikowymi./.. A wlasnie na nie mam wsadzic te ringi, nie mam pojecia co poczac i jak rozwiaqzac problem.
Dolaczam zdjercia
Jak widac, szybka nie wychodzi sama ale zostaje z plastikowamy nasadkami... na ktore wlasnie na drugiej stronie, od szyby, mam zalozyc ringi
Koobson
Post autor: Koobson » czw maja 12, 2005 14:58
Hm, wygląda na to, ze szybki nie da sie 'wyciągnąc' ;/ Trzeba albo nacinać albo lutować./..
Macie jakies pomysly jak wyciągnąc szybke zeby tego wszystkiego nie uszkodzić?;/
Corvax
Post autor: Corvax » czw maja 12, 2005 17:29
ringi powinny być na tyle elastyczne, żeby przeszły od spodu, bez odklejania szybki. Tak przynajmniej jest w MK3. Uważaj ze zdemontowaniem szybki bo łatwo ją połamać.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
kp1997
Post autor: kp1997 » czw maja 12, 2005 20:34
Hmm, w mkIII przynajmniej u mnie (niewiem czy są różnice w innych) szybke można odkręcić. Swoje jak zakupiłem to były aluminiowe wiec proba zgięcia skoćczyła by się odkształcenie na stałe.
No to w IV jest problem :crazy:
Pozdrówka
Krzysztof
Koobson
Post autor: Koobson » czw maja 12, 2005 22:03
niestety ringi \nie sa elastyczne.
Okazalo sie, ze, UWAGA- trzeba lutowac/odcniac na miejscu sklejenia szybki i plastiku a potem ponownie sklejac ;] ;] ;]
i co tu zrobic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
