Po wymianie nagrzewnicy
kolcz8
Post autor: kolcz8 » sob gru 29, 2007 21:21
Wymieniłem nagrzewnice i wszystko poskładalem i chcialem sprawdzic czy dziala wiec sie przejechalem zeby rozgrzac silnik.Po przejechaniu kilku kilometrow gdy silnik sie nagrzal(mialem wlaczona dmuchawe na cieplo ustawione caly czas) zaczelo grzac ale polecial tez dym z kratek.Wylaczylem wiec dmuchawe i później sprawdzalem czy znowu bedzie dymic ale juz nie dymi tylko smierdzi troche(ale grzeje).Moze ktos wie czym to moglo byc spowodowane.Moze przez to ze wody nie bylo w nagrzewnicy bo zobaczylem ze dopiero później ubylo wody.Czy moglo sie stac przez tą chwile bo jak zaczol dymic to odrazu wylaczylem i skierowalem na zimne powietrze?????
Ostatnio zmieniony sob gru 29, 2007 21:21 przez kolcz8, łącznie zmieniany 1 raz.
misiek
Post autor: misiek » sob gru 29, 2007 21:23
ale czy śmierdzi wyraźnie spalenizną?, bo jak tak to napewno nie z nagrzewnicy(poza tym z niej nie moze dym lecieć) , po sprawdzaj dokładnie przewody i wszystkie wtyczki które rozpinałeś
:-k ...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 29, 2007 21:42
nowe nagrzewnice bywają pokryte jakimś konserwantem, poza tym jeśli stara była nieszczelna to zostało trochę plynu. to i to musi teraz odparować. Tydzień pośmierdzi i ustąpi. grzej na ful to odparuje szybciej.
kolcz8
Post autor: kolcz8 » ndz gru 30, 2007 00:44
dzieki wielkie jestescie super=p bo juz sie bałem =P
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 69 gości
