Głośna praca pompy wtryskowej TDI
seba899
Post autor: seba899 » sob gru 29, 2007 23:13
Wczoraj przy wymianie płynu chłodzącego zauważyłem że głośno pracuje pompa wtryskowa, jakieś trykanie i szum tak jakby pracowała na sucho, metal o metal. Mój tato ma w swoim golfie silniczek td i tam nic nie słychać pompy wtryskowej, tak samo było w moim wcześniejszym aucie citroenie. Czy w waszych silniczkach TDI AHU w golfikach słychać pompę wtryskową? Czy może coś się z nią dzieje nie tak, a może się zaciera. Proszę o jakąś informację może ktoś spotkał już się z taką sytuacją.
mular
Post autor: mular » sob gru 29, 2007 23:59
najpierw sprawdz napinacz i rolke paska wielorowkowego czy to nie to?
seba899
Napinacz i rolka wymienione
Post autor: seba899 » ndz gru 30, 2007 00:17
Napinacz i rolka hałasowało juz wymieniłem częsci i jest OK, ten hałas dochodzi z pompy wtryskowej, z kilometrami zaczyna się nasilać.
ZARYJARO
Post autor: ZARYJARO » ndz gru 30, 2007 09:03
Miałem podobne objawy okazało się że to pompa wodna miała zacierające się łożysko :bigok:
seba899
Problem rozwiązany
Post autor: seba899 » śr sty 09, 2008 23:27
Kolega Zaryjaro miał rację zdjąłem pasek napędu pompy i alternatora i pokręciłem po,pa wodną a tam taki wielki luz na łozysku że szok,lata na boki jak oszlałe. Dzieki Zaryjaro.
