Pompka paliwowa GX & RP
WRHZ
Post autor: WRHZ » czw maja 12, 2005 16:31
Czy pompka paliwowa tak co jest kolo zbiornika bedzie pasowac od GX do RP doklandiej od wtrysku do silnika mono??
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » czw maja 12, 2005 16:54
GX ma dwie pompy paliwa jedna w zbiorniku ktora pompuje paliwo do tej kolo zbiornika a ta daje odpowiednie cisnienie na wtryski ( K-/KE- Jetronic mechaniczny wtrysk) RP ma elektroniczny jednopunktowy wtrysk obawiam sie ze ta z GX-a raczej nie bedzie odpowiednia, tak mi sie wydaje . Pozdro
WRHZ
Post autor: WRHZ » czw maja 12, 2005 19:19
dwie hmm w zbiorniku napewno w moim GX nei bylo i nei ma zadnej pompki :)
gtx
Post autor: gtx » czw maja 12, 2005 19:54
WRHZ pisze:dwie hmm w zbiorniku napewno w moim GX nei bylo i nei ma zadnej pompki :)
Kazdy golf 2 obojetnie jaki ma wtrysk, ma 2 pompy jedna w zbiorniku i jedna kolo zbiornika.Od GX bez problemu podejdzie pompa do RP.
Gal
Post autor: Gal » czw maja 19, 2005 17:32
widze że debatujecie na temat GX mam taki silnik w Jetta II i mam pełen wtrysk mechanichny i bardzo głośno pracującą pompę paliwa tą na zewnątrz zresztą szukam takiej bo chcę ją kupić.
zdaje mi się że raczej jest tylko jedna pompa bo jak ją odłączyłem to samochód wogule nie zapalał a gdyby była w zbiorniku druga to jednak paliwo powinno by się dostać do wtrysków
Jak ktoś ma pomysł na jakiś zamiennik takiej pompy to prosze o info moja pompa powinna mieć 6 bar i 53mm średnicy (są jeszcze 60 mm)
daaroo
Post autor: daaroo » czw maja 19, 2005 20:50
na tej w zbiorniku nie zapalisz bo ona daje dosc niskie cisnienie, natomiast elektryczna pociagnie paliwo bez tej w zbiorniku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
