PRZEKŁADNIA CZY PODUSZKA????
gajczak
Post autor: gajczak » czw maja 12, 2005 18:09
problem mój polega na tym, że jak ruszam, czy też jak przyhamuję, albo jak zdejmę noge z gazu to mi coś tam stuknie, czy też puknie po lewej stornie.
Mechanik jeden wspominał że to może być wyrą****** przekładnia homocoś tamkinetyczna.
A słyszałem tu też na forum, że podobny objaw ma poduszka pod silnikiem, tzn. jej zużycie.
Please help. Co to może być i jak sie upewnić, że to nie to najgorsze??
pozdro
gajczak
max12345
Post autor: max12345 » czw maja 12, 2005 21:35
poduszki mozna sprawdzić dość łatwo ale nie na 100%
poprostu potelep silnikiem i zobaczy czy nie telepie się bardziej niż powinien (a to powinien możesz sprawdzić u kumpla) :)
bm86
Post autor: bm86 » czw maja 12, 2005 21:40
No to może być poduszka. Niedawno robiliśmy mk3 w którym było przerdzewiałe miejsce mocowania poduszki i troche sie tłukło.
Overmo
Post autor: Overmo » sob maja 14, 2005 00:12
Ja miałem to samo, byłem z tym u 4 mechaników i na 2 stacjach diagnostycznych. 4 głosy były na tylną prawą poduszkę silnika. I mieli racje, dzisiaj wymieniłem (koszt z robocizną 130zł) i już nic nie trzaska. Pozdrawiam
Brak pomysłu na podpis:)
zielu
Re: PRZEKŁADNIA CZY PODUSZKA????
Post autor: zielu » sob maja 14, 2005 00:35
gajczak pisze:Witam
pozdro
gajczak
:!: http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?t=13421 :!:
RoWeRs
Post autor: RoWeRs » sob maja 14, 2005 17:58
U mnie w polo też poducha tak stukała baaaardzo nieprzyjemnie :|
Quatro7 wyluzuj ;) temat dotyczy większości VW chyba, że golf II ma na poduszkach a inne mają na jaśkach .... :rotfl:
http://rowers.pl
daaroo
Post autor: daaroo » sob maja 14, 2005 18:01
a moze lozysko amortyzatora ??
Paweł Strzałka
Post autor: Paweł Strzałka » czw cze 23, 2005 16:57
Przy przekładni (jeśli jest wspomaganie) to będzie słychać takie dziwne buczenie przy skręceniu na maksa. A potem będzie ubywał płyn od wspomagania, a jak będzie ubywał to wtedy trzeba rozglądać sieza przekładnią. (nowa około 4 tysięcy, po regeneracji około 1 tys rachunek jest chyba prosty)
Baster
Post autor: Baster » czw cze 23, 2005 17:23
Stawialbym na poduszke pod skrzynia biegow u mnie jest to samo i w przyszlym tygodniu bedzie wymieniana.....Quatro jeszcze nie widzialem zebys komus udzielil odpowiedzi....tylko zawsze ten twoj link...sposob na nabijanie ilosci postow ?? :otepienie:
Misiek311
Post autor: Misiek311 » pt cze 24, 2005 19:59
ja mam tak samo tylko umnie siedzi prawa i lewa dokonałem juz zakupu nowych i będe je teraz wymienał raczej to poduszki troche denerwujące stuki powodzenia
CHECIK
Post autor: CHECIK » pt cze 24, 2005 23:50
Przedmówcy mają rację - Quatro7 może udzielisz w końcu komuś odpowiedzi a nie wyskakujesz co chwilę z tymi linkami. Tylko na tyle cię stać? ... to bardzo kiepsko.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
