Nie odpala 1Z, dlaczego???
wojtek1562
Post autor: wojtek1562 » ndz gru 30, 2007 15:32
Panowie dziwny problem.. mianowice audi a4 95 r, silnik 1Z po zgaszeniu silnika juz nie odpali. Wygląda to na odciecie zapłonu poniewaz zapali na sekunde po czym gaśnie, nie wiem czy to a4 ma immo. W kazdym razie swieci sie na pulpicie zółta ikona w której jest samochód z kluczyykiem.Gdzie szukać????? pomózcie...
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz gru 30, 2007 15:36
tak to immo . Wyjmij centralkę i sprawdź luty i ścieżki
wojtek1562
Post autor: wojtek1562 » ndz gru 30, 2007 17:33
mam rozumieć ze ta centralka to nr 11 na rys??? Trudno sie do tego dostać???Kluczyk od audi wydaje sie byc nie rozbieralny takze nie wiem czy immo wogóle jest. Napisane jest na kluczyku WTO nie wiem co to oznacza
Ostatnio zmieniony ndz gru 30, 2007 17:35 przez wojtek1562, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz gru 30, 2007 17:37
wojtek1562 pisze:mam rozumieć ze ta centralka to nr 11 na rys??
tak
wojtek1562 pisze:Trudno sie do tego dostać???
nie mam pojęcia :roll: wygląda na to że siedzi pod maską ale gdzie dokładnie to nie wiem . Może na podszybiu
[ Dodano: Nie Gru 30, 2007 16:43 ]
wojtek1562, napisz tutaj http://www.a4-klub.pl
