nie dziala
memory5pit
nie dziala
witam.
mam problem ze wzmacniaczem. mialem podlaczona tube i wszystko bylo ok. wczoraj zamienilem tube na 2 glosniki i wzmacniacz przestal dzialac. probowalem go rozkrecic ale nie widac zeby cos sie spalilo w nim. moze jest jakas blokada?
dodam ze wzmacniecz nie jest jakas rewelka: VoiceKraft 800Watt
taki ma napis na przodzie. jesli ktos mniej-wiecej obczaja o co chodzi to prosze o pomoc.
dzieki
dzieki
Cookiemonster
Bezpiecznik mógł się spalić.
Głośniki połączyłeś równolegle ? szeregowo ? w mostku ?
Ostatnio zmieniony ndz gru 30, 2007 19:40 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
Slavwek.ie
memory5pit
Slavwek.ie
memory5pit
nie grzebalem przy kablach sieciowych. zadna kontrolka sie nie pali. odlaczylem tube i podlaczylem glosniki. nie bylo zadnego srut, pstryk itp. poprostu kontrolka remote zgasla i cisza.
sprawdzale kontrolka - napiecie dochodzi do wzmacniacza
Ostatnio zmieniony ndz gru 30, 2007 19:56 przez memory5pit, łącznie zmieniany 1 raz.
Slavwek.ie
memory5pit
sprawdzalem kontrolka - napiecie dochodzi do wzmacniacza
bezpiecznik przy wzmacniaczu tez jest caly
Ostatnio zmieniony ndz gru 30, 2007 19:58 przez memory5pit, łącznie zmieniany 1 raz.
Slavwek.ie
memory5pit
Slavwek.ie
