Webasto
Webasto
Czesc
Czy ktos z Was moze odpowiedziec
Jak dlugo westo (mokre, ktore ogrzewa caly silnik) musi chodzic aby zagrzac silnik pora zimowa tak aby np osiagnal temp 20-30 stopni
Ile paliwa jest spalane w webasto
Prosze podac jaka jest moc palnika i jaki to silnik, czy webasto jest benzynowe, czy diesel
Dziekuje
Dziekuje
Adam1972
Adam1972 uderz do kolegi greg on jest w temacie
tutaj jego profil http://forum.vwgolf.pl/profile.php?mode ... file&u=318
greg
silnik 1,4 - webasto tele termotop - BW 50 moc 5KW - zużycie paliwa 0,15- 0,35 litra na godzinę pracy - zegar sterujący - czerwony - maksymalny czas pracy to 1 godzina. Pobór prądu 44W, waga 4,3Kg
teraz ilość zużytego paliwa zależy od - jaka temp na zewnątrz, jaka temperatura silnika (np czy niedawno był zgaszony czy też stoi od wczoraj). Czas nagrzania auta to przy -7 po 15 minutach mam 22stopnie w aucie i około 50-60 na silniku, - nie gaszę webasto - po około 1km jazdy mam 90 stopni.
ważne szybciej i wydajniej zagrzejecie samochód tj środek + silnik jeśli posiadacie climatronic to nastawiać na ok 22 stopnie a nie na max czy 26 - bo climatronik dodatkowo zwiększa obroty dmuchawy próbując uzyskać tą temperaturę.
[ Dodano: Wto Sty 01, 2008 7:26 pm ]
i jeszcze jedno - webasto po zagrzaniu do 90 stopni płyn - wycisza sie by ponownie dogrzać płyn przy spadku do 75
co do pytania czy to diesel czy benzyna to nie ma różnicy
Ostatnio zmieniony wt sty 01, 2008 20:27 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
greg, greg, Cześć Greg
Zauważyłem ,że na forum odnośnie instalacji webasto jesteś prawdziwym guru-szcuneczek ode mnie!!!
Mam takie oto pytanko . zakupiłem niedawno webasto dw 50 , komplet z myślą o moim golfie . Posiadam mk 2 w diselku 1,6 i miałbym kilka pytań.
1.Czy mógłbyś podpowiedzieć jeśli widziałeś gdzie w dwójce zamontować to urządzonko- montaż w nadkolu jak opisałeś w faq dla mk4 chyba odpada , myślałem o wywaleniu pojeminka płynu do spryskiwaczy , ale nie wiem czy wyjście wody z webasto może być wyżej w poziomie niz zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego?
2.jeśli chodzi o podłączenie paliwa -moje webasto też jest chyba przelewowe , posiada pompkę paliwa w sobie, ale zastanawiam się w który odcinek powrotu się podłączyć, czy między pompą paliwa a filtrem paliwa , czy za filtrem paliwa a zbiornikem.
Gdybys dysponował chwilką czasu prosz o odpowiedz, z góry dzięki i pozdrawiam
greg
w tym samym miejscu co w mk3przemko26 pisze:1.Czy mógłbyś podpowiedzieć jeśli widziałeś gdzie w dwójce zamontować to urządzonko
no raczej nie - bo się może zapowietrzyćprzemko26 pisze:ale nie wiem czy wyjście wody z webasto może być wyżej w poziomie niz zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego?
chyba tam najlepiejprzemko26 pisze:czy za filtrem paliwa a zbiornikem.
- marcinello123
witam kupilem golfa 3 2,0gti agg, i mam w nim webasto bw 50. Zastanawiam sie czy ono w ogole działa, bo gdy włacze przycisk z płomieniem sterownik podswietla sie na czerwono i nic sie nie dzieje. nic nie slychac, zadnego silniczka, nic. Mam do niego tez pilot telestart, ktory ma jeden przycisk. Jak go przyciske to slychac w tym pilocie jakis dzwiek, ale nic sie nie dzieje z webasto. Jak sprawdzic czy webasto w ogole działa? prosze o pomoc
greg
- marcinello123
greg
skorpionxx
Mam pewną wątpliwość, którą jak mniemam rozwiąże Greg
- po włączeniu webasto poprzez telestart, webasto samo wymusi cyrkulacje wody w silniku poprzez wbudowaną pompkę wody. Zastanawia mnie jak jest z nadmuchem - czy webasto samo włączy nadmuch aby w aucie było ciepło czy dzieje się to gdy już sam użytkownik włączy nawiew?
Chcę zamontować webasto w Seat Alhambra z 00r / nowszy model/
