Jak podlaczyc czujniki
Bazyl
Post autor: Bazyl » pn gru 31, 2007 02:48
WITAM KUPIŁEM NIEDAWNO MK2 1.8 GTI I PODCZAS REMONTU GŁOWICY USZKODZENIU ULEGŁ KRUCIEC UKŁADU CHŁODZENIA W KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ CZUJNIKI TEMPERATURY ZAKUPIŁEM NOWY ALE JEST PLASTIKOWY ALE TEZ NA 2 CZUJNIKI
PROBLEM NATOMIAST POLEGA NA TYM ŻE STARY KRUCIEC MIAŁ JEDEN CZUJNIK 2 PINOWY I JEDEN NA ZASUWKE NATOMIAST TERAZ MAM 2 DWU PINOWE POWIEDZIANO MI ZE Z 2 MUSZĘ SOBIE WZIĄĆ MASE I BEDZIE OKI ALE NIE JEST OKI BO WSKAZÓWKA OD TEMP NIE DZIAŁA I WYŚWIETLACZ MFA RÓWNIEŻ NIE WIEM CO ZROBIĆ CZUJNIKI SĄ KOLORU CZARNEGO I CZERWONEGO CZY KTOŚ MOŻE WIE CO Z TYM ZROBIĆ MOŻE JAKOS INACZEJ PODŁĄCZYĆ ALBO INNECZUJNIKI WSADZIC POMOCY
Ostatnio zmieniony pn gru 31, 2007 10:02 przez Bazyl, łącznie zmieniany 1 raz.
VW life is good SPRZEDAM!!!!!!!
misiek
Post autor: misiek » pn gru 31, 2007 09:58
Bazyl a czujniki ze starego krućca nie podejdą do nowego? jeżeli masz jeden czujnik z wsuwanym konektorem to on nie bedzie działał bo nie ma masy, plastikowy kruciec nie przewodzi prądu, zrobiłeś tą masę?
[ Dodano: 07-12-31, 08:58 ]
PS: wyłącz CAPS LOCK :bigok:
:-k ...
Bazyl
Post autor: Bazyl » pn gru 31, 2007 11:12
No właśnie nie pasują bo są mniejsze i wkręcane a co do masy to jak podepne czerwony to wogóle nie reaguje wskazówka a jak czarny to pokazuje ale tak jakby się gotował czyli oszukuje bo płynu jest dość i wentylaror się normalnie zalacza moze potrzeba wlozyc inne czujniki
misiek
Post autor: misiek » pn gru 31, 2007 15:25
Bazyl pisze:moze potrzeba wlozyc inne czujniki
no skoro stare nie wchodzą to trzeba by załatwić pasujące
Bazyl pisze:jak podepne czerwony to wogóle nie reaguje wskazówka a jak czarny to pokazuje ale tak
a jak podpinasz przewody- gdzie czarny a gdzie czerwony?
:-k ...
Bazyl
Post autor: Bazyl » wt sty 01, 2008 20:13
Czarny podpinam do starej kostki a czerwony nie jest wogóle podłączony Nie wiem czy zamiast czerwonego nie powinien byc niebieski czujnik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 451 gości
