Jaki interfejs lepszy?
mam seat ibize z 96 2.0 8v i nosze sie z zamiarem kupna interfejsu VAG.
Zlacze diagnostyczne mam pod kierownica i jakie bedzie lepsze com czy usb?? i o co chodzi z tymi oznaczeniami K- line i KL - line??
USB
COM
USB
COM
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
polecilbym ci ten
http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=28
lub ten
http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=20&prodid=85
Kabel z jednej strony lepiej zeby mial wtyki a nie wtyczke-taki podlaczysz do kazdego gniazda
K line, K,L line- chodzi tu o line diagnostyczne. Starsze auta Golf MK3 93r musi miec 2 linie do diagnostyki, nowsze maja juz jedna linie
Kabelek dziala od golfa 3 do 2002 roku
Tu masz poruwnanie kabli
http://viaken.pl/artykuly.php?lang=pl&strona=5
Napisz jeszcze do tego kolesia czy ten kabel chodzi pod polskim vagiem bo jest niby napisane ze nie ale wydaje mi sie raczej ze powinien pod nim chodzic.
Vaga musialbys sobie sciagnac z netu lub podac mi maila to bym ci podeslal programy do kabla.
Jezeli chodzi o ten drugi kabel co obsluguje Opla i BMW to do ich obslugi sa potrzebne inne programy (Opel ma swoj, BMW swoj i VW ma tez swoj, wiec do tego kabla sa ppotrzebne 3 osobne programy)
lub ten
agrala
ten twoj kabel jest na maxie wiec nie bedzie obslugiwal starszych trujek i mozna go kupic z niecale 50 zl z www.viaken pl
Kable na koma sa lepsze bo sie nie wieszaja, czasami nie mozna stosowac prtzejsciowek z COMa na USB, wiec jezeli nie masz COMa to lepiej szapytac sie sprzedawcy czy bedzie dzialal. Ja kupilem kiedys taki od viakena i on napisal ze nie moga tu byc zadne przejsciowki, musi byc prosto pod COMa.
Twoj kabel nie ma zadnych zabezpieczen, ten z linia k i l ma zabezpieczenia wiec jest odpornirjszy na jego zle podlaczenie
Poza tym na www.viaken.pl jest rabat dla forumowiczow vwgolf i zaplacisz za kabel tak jak bys kupowal 10 sztuk. Wiec za kabel z linika K i L zaplacisz 37,99 + przesylka
a ten co mi podales to podpina sie tak jak na rysunku z interfejsu??agrala pisze:http://viaken.pl/sklep.ph...kat=5&prodid=28
agrala
dokladnie takMarooo9 pisze:a ten co mi podales to podpina sie tak jak na rysunku z interfejsu??agrala pisze:http://viaken.pl/sklep.ph...kat=5&prodid=28
Najlepiej pogadac z tym kolesiem na gg zeby miec pewnosc ze bedzie dzialal w twoim aucie
agrala
na stronie www.viaken .pl jest podany nr gg do tego kolesia co tym handluje, pogadaj sobie z nim.
Znizka byla taka jak przy kupnie 10 kabli, nawet ktos pisal o tym na forum
QwertKalety
Czyli Panowie np taki interfejs http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=28 będzie bez problemu obsługiwał Golfa III i współpracował z USB??
witaj,
niestety ale ten podany przez ciebie interfjes jest na COM co oznacza ze podłaczenie go z koputerem zachodzi przez wejscie wygladajce jak stare myszki miały.
Ten jest pod USB i własnie nosze sie z zamiarem kupna takiego do siebie, tam w opisie jest nr gg kolesia który sie tym zajmuje wiec mozesz go wypytac dokładnie czy podejdzie do twojego Golfera
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Na jakiej podstawie tak piszesz?agrala pisze:kable na usb nie sa za dobre w porownaniu z comem
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 321 gości
