Nie odpala Golf
baggio
Nie odpala Golf
Post autor: baggio » wt sty 01, 2008 16:05
Panowie dziś pojechałem z rana do sklepu wychodzę z niego chce odpalić a tu zonk w ogóle nie zareagował rozrusznik.kontrolki świecą ale jak przekręcam kluczy to nic sie nie dzieje tak jak by prąd nie dochodził do rozrusznika i szczotki nie che kręcić.a Dodam ze na popych go odpaliłem a z kluczyka nie chce odpalić.wogole parę dni temu zauważyłem ze z rana jak chciałem odpalić za pierwszym razem to rozrusznik przekręcił i było tylko słychać jakiś tam rzęch ... a za drugim już odpalał myślałem ze to wina mrozu a dziś wogóle nie opala co się mogło stać?czy ma kable wysokiego napięcia , palec , kopułka ma jakieś powiązanie z tym?
Ostatnio zmieniony wt sty 01, 2008 16:06 przez baggio, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje autko:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1022151&sid=3a762b320d640d7f941313ea8916555c#1022151
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt sty 01, 2008 16:10
baggio, do sprawdzenia przewody przy rozruszniku,czy nie są luźne i ew do przeczyszczenia ich połączeń z rozrusznikiem tam bodajże na te główne zasilające przechodziła nakrętka na klucz nr13,a w szczególności zwrócić uwagę na najcieńszy przewód(wzbudzający)tam nakrętka jest na klucz nr 10
lovelos
Post autor: lovelos » wt sty 01, 2008 16:11
palec czy kopułka nic nie ma wspulnego z rozrusznikiem.
Na samym początku to pasowało by sprawdzić czy prąd dochodzi do rozrusznika.
baggio
Post autor: baggio » wt sty 01, 2008 16:13
lovelos jak to sprawdzić?
Moje autko:)
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt sty 01, 2008 16:17
baggio, sprawdź przy rozruszniku to co pisałem
baggio
Post autor: baggio » wt sty 01, 2008 16:56
no jaszczur sprawdziłem poczyściłem i dalej nic :( .widać na zdjęciu jedną śrubkę 13 która przykręca kabel z akumulatora i jeszcze jeden ale za nią jest jeszcze jedna śrubka z której wisi coś urwanego i pytani co to jest?
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony wt sty 01, 2008 17:07 przez baggio, łącznie zmieniany 2 razy.
Moje autko:)
llukasz
Re: Nie odpala Golf
Post autor: llukasz » wt sty 01, 2008 17:06
baggio pisze:Panowie dziś pojechałem z rana do sklepu wychodzę z niego chce odpalić a tu zonk w ogóle nie zareagował rozrusznik.kontrolki świecą ale jak przekręcam kluczy to nic sie nie dzieje tak jak by prąd nie dochodził do rozrusznika i szczotki nie che kręcić.a Dodam ze na popych go odpaliłem a z kluczyka nie chce odpalić.wogole parę dni temu zauważyłem ze z rana jak chciałem odpalić za pierwszym razem to rozrusznik przekręcił i było tylko słychać jakiś tam rzęch ... a za drugim już odpalał myślałem ze to wina mrozu a dziś wogóle nie opala co się mogło stać?czy ma kable wysokiego napięcia , palec , kopułka ma jakieś powiązanie z tym?
sprawdz polaczenie bendixu z rozrusznikiem( miedziana gruba tasma)
Teeeeeemperamencik....
baggio
Post autor: baggio » wt sty 01, 2008 17:18
czy chodzi o tra taśmę co widać ja na zdjęciu która jest urwana?
Moje autko:)
llukasz
Post autor: llukasz » wt sty 01, 2008 17:28
baggio pisze:czy chodzi o tra taśmę co widać ja na zdjęciu która jest urwana?
zdjecia slabe jakosciowo, ale chyba tak miedziana przeplatana tasma :chytry:
baggio
Post autor: baggio » wt sty 01, 2008 17:58
czy chodzi o ta taśmę która wisi czy ją trzeba też wsiąść i pod tą śrubę 13 podłożyć i przykręcić wszystko razem czyli przewód od akumulatora , alternatora i ta taśmę?
Moje autko:)
llukasz
Post autor: llukasz » wt sty 01, 2008 18:15
baggio pisze:czy chodzi o ta taśmę która wisi czy ją trzeba też wsiąść i pod tą śrubę 13 podłożyć i przykręcić wszystko razem czyli przewód od akumulatora , alternatora i ta taśmę?
[url=http://images28.fotosik.pl/134/38b99ab36f92bd2dm.jpg]Obrazek[/URL]
ta tasma jest Twoim problemem, poprostu prad z bendixu nie dochodzi do rozrusznika!! daj na krotko i sie przekonasz :pub:
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt sty 01, 2008 18:23
baggio, dokładnie tu masz przyczynę
baggio
Post autor: baggio » wt sty 01, 2008 20:44
a jest możliwość ze wcześniej jeździłem i odpalałem bez przykręconej taśmy?czy to jest nie możliwe?
Moje autko:)
Jozef
Post autor: Jozef » wt sty 01, 2008 22:52
Chwilę panowie, żeby nie namieszać baggio. Masa rozrusznika nie może być dołączona do żadnej śruby przy wyłączniku elektromagnetycznym (bendiksie jak ktoś to nazwał). Przypuszczam że jest to przewód doprowadzający prąd do zacisku stojana i przeważnie jest on przylutowany do miedzianego bolca odizolowanego od obudowy rozrusznika. Zdarza się, że to się odlutuje i trzeba polutować od nowa. Ale do tej operacji rozrusznik musi być wyciągnięty na stół, to musi być porządnie zlutowane lutownicą 400W.
To nie mogło się okręcić, bo przykręcane nie jest>
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 200 gości
