Co to za element ??
danioo
Co to za element ??
Post autor: danioo » wt sty 01, 2008 23:53
Witam.
Co to za element w skrzynce bezpiecznikowej / przekaźnikowej ??
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
greg
Post autor: greg » wt sty 01, 2008 23:55
zworka świateł - ta po prawej ( kształt C)żeby zapalały się mijania z długimi
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » śr sty 02, 2008 00:00
a ta druga od przeciwmgielnego do przyczepy - jak jest podpęta przyczepa to mgielne śie nie zapala na aucie tylkona przyczepie.
Obrazek 171KM / 380Nm
fredziu1964
Post autor: fredziu1964 » pn sty 12, 2009 21:17
gdzie taka można dostać??
\/\/ GOLF II
grezliq
Post autor: grezliq » wt sty 13, 2009 23:18
Myślę, ze w motoryzacyjnym,
Mariio81
Post autor: Mariio81 » śr sty 14, 2009 20:28
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem to ta zworka w kształcie "C" jak ją się założy to mijania nie będą gasły po włączeniu długich? i działa to na żarówkach H1?
tomas1
Post autor: tomas1 » śr sty 14, 2009 21:23
może kolega zmieniał lampy przedniena nowe ja taka zworke miałem do założenia razem z lampami in.pro była w komplecie z instrukcja POZDRO
Mariio81
Post autor: Mariio81 » śr sty 14, 2009 21:37
Tak zmieniałem miałem H4 teraz mam H1 ringi i nie miałem w komplecie żadnej zworki.
Robertuss
Post autor: Robertuss » wt mar 30, 2010 15:11
Potrzebuje takiej zworki :( można gdzieś to dostać? czy lepiej samemu coś wykombinować, tylko z czego najlepiej?
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt mar 30, 2010 15:22
Kupujemy dwie końcówki konektorowe płaskie, tzw. "męskie" do tego kawałeczek przewodu 2,5mm² i razem to łączymy (najlepiej lutując ale można też starannie zagiąć łapki na przewodzie). Ot' i wszystko!
Można też blaszki stykowe czyli nóżki wyrwane ze starego uszkodzonego przekaźnika i zlutować za pomocą przewodu. I jeszcze wiele innych pomysłów - w domu zawsze się coś znajdzie, co tu "podejdzie"
Ostatnio zmieniony wt mar 30, 2010 15:25 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
megaviruz
Post autor: megaviruz » sob maja 08, 2010 01:16
sHpAaKu pisze:a ta druga od przeciwmgielnego do przyczepy - jak jest podpęta przyczepa to mgielne śie nie zapala na aucie tylkona przyczepie.
hm może ktoś mi wytłumaczyć jak to działa??? czemu bym nie miał założyć takiej zworki. nie ukrywam że często jeżdżę z przyczepą (auto ma mi służyć :jezor: a nie odwrotnie) więc takie coś by było fajne... dodam że posiadam hak nie oryginalny.
vw-maniak92
Post autor: vw-maniak92 » wt maja 18, 2010 12:01
A mam pytanie? Posiadam w swoim golfie lampy H4 i czy po założeniu takiej zworki żeby mijania świeciły razem z drogowymi to nie dojdzie do przegrzania instalacji lub jakiegoś regulatora napięcia???
Ostatnio zmieniony wt maja 18, 2010 12:02 przez vw-maniak92, łącznie zmieniany 1 raz.
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt maja 18, 2010 13:14
megaviruz pisze:a ta druga od przeciwmgielnego do przyczepy
megaviruz pisze:hm może ktoś mi wytłumaczyć jak to działa?
Nie do tego ona służy. Łączy ta zworka linię zasilania (X) z bezpiecznikiem reflektorów i świateł przeciwmgłowych (10) w samochodach bez zastosowanego przekaźnika reflektorów p-mgł. Wyłączanie światła w samochodzie przy holowaniu przyczepy realizowane jest inaczej: w gnieździe haka jest czujnik wyłączający światło p-mgł. w samochodzie z chwilą włożenia wtyku przyczepy.
vw-maniak92 pisze:Posiadam w swoim golfie lampy H4 i czy po założeniu takiej zworki żeby mijania świeciły razem z drogowymi to nie dojdzie do przegrzania instalacji lub jakiegoś regulatora napięcia???
Nie, nic się nie stanie - wozy z fabrycznymi reflektorami 2xH1 mają to zrobione na identycznej zasadzie - choć w inny, ładniejszy sposób, bo łączenie jest wewnątrz wiązki przez lutowanie i nie jest widoczne; to jedyna różnica.
tomek1985
Post autor: tomek1985 » wt maja 18, 2010 13:22
witam mam problem z zaciętym szyber dachem tzn nie chce się otworzyć słychać tylko tak jakby klikanie wie ktoś może o co mu chodzi?/
tomek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
