Zgasl podczas jazdy i juz nie odpala, paliwo jest, kreci
- Lipton1985
Zgasł w czasie jazdy i już nie odpala- paliwo jest - rozrusznik kręci, kontrolki ok ale nie odpala - efekt jakby paliwa nie bylo... Co to moze byc? co sprawdzic... kable , bezpieczniki ? jesli tak to ktore... z góry dzieki bo nie wiemm co robic... Pozdro!
Ostatnio zmieniony śr sty 02, 2008 14:45 przez Lipton1985, łącznie zmieniany 1 raz.
Zapraszam do oglądania i oceny. Wszelkie sugestie mile widziane :D [url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1526714#1526714[/url]
[img]http://img92.imageshack.us/img92/2944/001wn7.gif[/img]
[img]http://www.format.nr5.pl/vwgolf-jetta/front%20mini.jpg[/img]
- Lipton1985
No wlasnie paliwa wyglada ze nie dostaje bo nawet po dlugim krweceniu nie smierdzi z wydechu ale jak poluzuje wezyk paliwowy to idzie paliwko podczas krecenia...
- Lipton1985
od filtra co zasówa - to widac ze zaciaga paliwko - bo wezyk jest przezroczysyt a on nawet nie kichnie... - nawet nie lapie zaplonu ani troche...
Sprawdź zawór elektromagnecztyczny przy pompie, sprawdź najpierw czy na przewodzie po przekręceniu kluczyków pojawia sie napięcie , jesli napięcie jest to sprawdź czy zawór ten charakterystycznie pstryka przy właczaniu-wyłaczaniu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
