problem z Sony CDX-GT200S
sebneo
Post autor: sebneo » śr sty 02, 2008 15:25
w swoim golfiku 3 posiadam nastepujący sprzęt :
-SONY CDX-GT200S (Wzmacniacz S-MOSFET o mocy wyjściowej 4 x 50 W)
-głośniki tył : JBL GTO 937 Moc - 300 watt MAX Moc - 100 watt RMS Skuteczność - 94 dB Pasmo - 50 - 21000 Hz
-głośniki przód drzwi : JBL 6537 Duża moc nominalna-60W Moc maksymalna-180W Pasmo przenoszenia: 55-21,000 Hz Skuteczność 92 dB
-głośniki przód w desce: standartowe VW
problem polega na tym ze podczas glosniejszego sluchania a szczegolnie podczas uderzenia basu radyjko sie wylacza po czym samo sie wlacza
dzwonilem do sony skierowali mnie do serwisu i tam powiedzieli ze mozliwe ze radio ma wbudowane zabezpieczenie przed spaleniem koncowek mocy jednak nie wiedza dokladnie bo nie maja schematu
jednak z drugiej strony dowiedzialem sie ze jest mozliwosc ze zasilanie nie wydala (standartowa isntalacja VW) kumpel polecil mi abym zalaozyl wiksze przewody zasilajace prosto z akumulatora
moze ktos zna rozwiazanie wiec mi pomoze :)
Ostatnio zmieniony śr sty 02, 2008 15:48 przez sebneo, łącznie zmieniany 1 raz.
Wielu trzyma się uparcie raz obranej drogi, lecz tylko nieliczni dążą konsekwentnie do swego celu.-- Friedrich Nietzsche
Łuki
Post autor: Łuki » śr sty 02, 2008 15:41
po 1 użyj szukaj, bo były takie tematy
po 2 jeśli kable masz standard, to możesz pociągnąć nowe
po 3 więcej głośników nie możesz podpiąć jeszcze ? to radio tylko teoretycznie ma 4x 50W i to w dodatku nie przy 12V tylko przy 14.4
moja rada - pociągnij sesnowną instalacje, odłącz jedne z głośników i poczytaj forum, bo temat kwalifikuje sie do wywalenia :roll:
Ostatnio zmieniony śr sty 02, 2008 15:46 przez Łuki, łącznie zmieniany 1 raz.
powalla
Post autor: powalla » śr sty 02, 2008 15:42
Jakie są te głośniki z przodu? Same tweetery ,czy "papierowe filterki do kawy" ? Jeśli są to normalne 10cm głośniki ,to podpinając je pod radio równolegle np.razem z przednimi uzyskujesz "oporność" 2ohm............ radio zostaje wyłączone przez zabezpieczenie w radiu . Jeśli natomiast masz w kokpicie tylko tweeterki ,to winowajcą wyłączania się radia jest "brak prądu" i podpięcie radia nowymi przewodami (2,5mm2) bezpośrednio do aku powinno pomóc .
Baracus86
Post autor: Baracus86 » śr sty 02, 2008 15:49
powalla dokładnie tak jak mówisz.jeśli połączył równolegle to impedancja spadła i dlatego sie radio wyłaczy. Chyba ze na przednie da kondensator i zrobi z nich wysoko tonowe to wtedy będzie ok. :bigok:
:satan: My DEVIL :satan: juz nie ma :(
Jest e36 M52b25 :)
sebneo
Post autor: sebneo » śr sty 02, 2008 16:01
powalla pisze:Jakie są te głośniki z przodu? Same tweetery ,czy "papierowe filterki do kawy" ? Jeśli są to normalne 10cm głośniki ,to podpinając je pod radio równolegle np.razem z przednimi uzyskujesz "oporność" 2ohm............ radio zostaje wyłączone przez zabezpieczenie w radiu . Jeśli natomiast masz w kokpicie tylko tweeterki ,to winowajcą wyłączania się radia jest "brak prądu" i podpięcie radia nowymi przewodami (2,5mm2) bezpośrednio do aku powinno pomóc .
z tego co pamietam sa tam te "papierowe filterki do kawy"
malym problemem jest to ze nie mam pojecia jak sa one podpiete
mozliwe ze rownolegle
no nic bede musial cala instalacje przegladnac
[ Dodano: 02 Sty 2008 15:02 ]
Baracus86 pisze:powalla dokładnie tak jak mówisz.jeśli połączył równolegle to impedancja spadła i dlatego sie radio wyłaczy. Chyba ze na przednie da kondensator i zrobi z nich wysoko tonowe to wtedy będzie ok. :bigok:
kondensator o jakiej pojemnosci?
Baracus86
Post autor: Baracus86 » śr sty 02, 2008 16:42
sebneo
:-k myślę że 4,7uF/50V starczy :bigok: oczywiście szeregowo miedzy plus głośnika a kabel
Jest e36 M52b25 :)
powalla
Post autor: powalla » śr sty 02, 2008 17:44
Na próbę odłącz "filterki" (wystarczy ściągnąć jeden kabelek z zacisku głośnika .......,a jak masz oryginalne VW ,to wystarczy wyciągnąć wtyczkę od głośnika) i jeśli wyłączanie zniknie ,to masz dwa wyjścia :
1-odpiąć ,te filterki
2- tak jak wspomniał kolega dać kondensatorek (szeregowo) do tych filterków
3- rozebrać te przednie JBLe (z tyłu odkręcasz śrubkę , wypinasz i wylutowujesz tweeter ,a następnie mocujesz go w miejscu tych filterków >nawet nie musisz ich wyciągać ,tylko potraktuj wklęsłą membranę jako"wgłębienie"i wsadź tam tweetery z tych JBLi.) skomplikowane tylko w opisie ale polecam taki "tuning" JBLi
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » śr sty 02, 2008 20:00
4,7uF to za mało przy 6db/okt czyli zwrotnicy pierwszego rzędu. Sami sprawdzcie :
http://www.lalena.com/Audio/Calculator/ ... fault.aspx
Dałbym 10uF lub rozmiar wyższy.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
Baracus86
Post autor: Baracus86 » śr sty 02, 2008 21:07
to ma jeszcze grać tam a nie milczeć :bajer:
Jest e36 M52b25 :)
zorro89
GTI
GTI
Post autor: zorro89 » śr sty 02, 2008 21:23
sebneo, brat w seacie mial idento nowe kable i ........ juz Głośniki spalił:D:D
Był mk2 potem mk3 potem mk2 teraz mk4 :D
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
