Reset zegarów i godziny
piertn
Post autor: piertn » śr sty 02, 2008 16:06
Witam.
Mam problem i nie wiem jak mam sobie z nim poradzić.
Wstawiłem sobie zegary z obrotomierzem bo w mojej oryginalnej wersji były bez obrokta.
Chodzą już ponad pół roku i ostanio zauważyłem że gdy uruchamiam silnik potrafią się kasować tzn. godzina resetuje sie na 12:00 oraz przebieg km tzn trip wskazuje 0.
To jest dość uciążliwe ciągle ustawiac godziny.
To jest tylko i wyłącznie przy uruchamianiu silnika podkreślam nie zawsze się kasują.
dodam jeszcze że częsciej przy wcześniejszym obciążaniu akumulatorka np. gdy postoi troche na postojówkach, awaryjnych lub gdy radyjko z subikiem pogra. Aku ma niecały rok czasu i jest oki.
Co to może być i gdzie szukać tejże wady?
Ostatnio zmieniony czw sty 03, 2008 00:41 przez piertn, łącznie zmieniany 1 raz.
Oto mój nowy nabytek. Bon Jovi.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=210301
Zapraszam do oceny i podpowiedzi.
Szosownik
Post autor: Szosownik » śr sty 02, 2008 16:08
było już o tym na forum
akumulator do wymiany
To_mas
Post autor: To_mas » śr sty 02, 2008 16:23
piertn pisze:gdy radyjko z subikiem pogra. Aku ma niecały rok czasu i jest oki.
Szosownik pisze:akumulator do wymiany
czytasz w ogóle co kolega pisze do końca :PP
Ja bym na początek sprawdził czy klemy do akumlatora sie dobrze trzymią !! bo moze być tak np ze jak jest rozruch to szarpie troszke i klema moze przez moment nie zwierać i restować zegar....
Szosownik
Post autor: Szosownik » śr sty 02, 2008 16:39
To_mas pisze:czytasz w ogóle co kolega pisze do końca
fakt nie doczytałem
ale nawet nowy aku ma prawo sie rozwalić
ja bym go sprawdził na obciąrzenie dla pewności
To_mas
Post autor: To_mas » śr sty 02, 2008 17:57
Szosownik pisze:fakt nie doczytałem
wiedziałem :PP
Szosownik pisze:ale nawet nowy aku ma prawo sie rozwalić
ja bym go sprawdził
jasne sprawdzć nie zaszkodzi :)
Thomas_07
Post autor: Thomas_07 » śr sty 02, 2008 18:10
Sprawdź też bezpieczniki
Zilly
Post autor: Zilly » śr sty 02, 2008 21:13
Ja też tak miałem przy odpalaniu jak miałem akumulator do bani.
abpel
Post autor: abpel » śr sty 02, 2008 22:45
podczas uruchamiania auta masz duze spadki napiecia i zegarek i licznik sie resetuja.....sprawdz stan klem na aku sprawdz napiecie ladowania bo to ze aku ma okolo 1 roku to nie ma nic do rzeczy jak jest niedoladowywany i rozładowany (nowy aku po kilku dniach tez mozna rozładowac) a na koniec aku pod prostownik naładowac i powinno byc ok
[size=100][color=red][b]You´ll Never Walk Alone[/b][/color][/size]
marcin664
Post autor: marcin664 » śr sty 02, 2008 23:01
ja bym zaproponował na zasilaniu zegarów dać diodę półprzewodnikową i za nią kondensator 2200 mikrofaradów/25 volt powinno pomóc. Nie będzie wówczas spadku napięcia na zegarach. Powinno pomóc a rozwiązanie tańsze niż wymiana aku. Koszt to trochę czasu i ok 3 zł.
To_mas
Post autor: To_mas » czw sty 03, 2008 00:18
marcin664 pisze:Koszt to trochę czasu i ok 3 zł.
dolicz do tego NIE POTRZEBNE cięcie instalacji a jeśli to faktycznie wina klem jak pisałem wyzej to przez duperele będziesz niszczył instalacje a jeśli fkatycznie aku sie pieprzy to jak padnie to juz będzie za pózno...
i wtedy cała robota w dupe :P
piertn
Post autor: piertn » czw sty 03, 2008 14:42
Aku sprawdziłem wczoraj jest wszystko oki.
Klemy też czyściłem przeciez to podstawa tez są oki.
Cos wspomnieliście żeby bezpieczniki przelecieć nic tam dziewnego nie widać.
Podobał mi się pomysł marcina o tej diodzie.\
Możesz cios wiecej powiedziec co i jak
herflik95
Post autor: herflik95 » czw sty 03, 2008 14:46
Dołacze sie do tematu zeby nie zakładać nowego posta. U mnie jest tak sytuacja ze przy odpalaniu podnosi mi sie wskazówka od predkosciomierza do 20-30 km/h i opada za chwilke i to nie zawsze sie tak dzieje co to moze byc???
Corvax
Post autor: Corvax » czw sty 03, 2008 16:57
aku, rozrusznik, regulator napięcia, masy itp - przy rozruchu macie za duze zuzycie pradu i nie wystarcza go dla zegarów - sprawdźcie instalacje.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 289 gości
