temperatura silnika
xperl
temperatura silnika
Post autor: xperl » śr sty 02, 2008 18:48
Witam.
W moim mk4 TDI 90km wskazowka od temperatury wacha sie miedzy ostatnia a przed ostatnia kreska zakladajac ze ostatnia to 90* C, gdy wlaczam nawiew na 2 bieg podczas jazdy na niskich obrotach ( do 2tys ) kiedy jade miedzy 2-3 tys jest ok. ale gdy stane w korku to oczywiscie temp. spada nawet do 70* C. Plyn chlodniczy jest do -35*C nie wydaje mi sie zeby byl za gesty, nalane jest miedzy min a max. Czy to jest normalne ze spada mi tak temp?.
Szosownik
Re: temperatura silnika
Post autor: Szosownik » śr sty 02, 2008 18:52
xperl pisze:Witam.
dziwne bo w korku temperatura raczej rośnie a nie spada
xperl
Post autor: xperl » śr sty 02, 2008 19:04
dziwne bo w korku temperatura raczej rośnie a nie spada[/quote]
Niby tak... ale latem, chodz w korku latem ani nie rosla ani nie spadala....
DJ Tomekk
Born for Diesel
Born for Diesel
Post autor: DJ Tomekk » śr sty 02, 2008 19:48
A jakie masz weze od chlodnicy po przejechaniu 3-4 km??Oba cieple??Jesli tak, to termostat.
[url=http://imageshack.us][img]http://img92.imageshack.us/img92/4581/3jx4.gif[/img][/url]
JESTEŚ Z PODKARPACIA??? ZAPRASZAMY NA WWW.VAG-PODKARPACIE.PL
xperl
Post autor: xperl » czw sty 03, 2008 17:16
DJ Tomekk pisze:A jakie masz weze od chlodnicy po przejechaniu 3-4 km??Oba cieple??Jesli tak, to termostat.
sprawdze czy sa cieple... a tak w ogole gdzie jest ten termostat i ile on kosztuje?
kawasaki
Post autor: kawasaki » czw sty 03, 2008 17:18
przewaznie termostaty sa w pompie wody, koszt ok 25 zł
xperl
Post autor: xperl » czw sty 03, 2008 22:05
po przejechaniu 5km temp. o.k 45*C gorny waz jest cieply a dolny zimny dodam ze latem temp. nigdy nie przekroczyla 90*C i moze 2x przy najwiekszych upalach slyszalem jak chodzi wentylator po za tym moze to jest normalne jak sa wlaczone nawiewy ze temp. silnika spada?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 03, 2008 22:29
Wszystko jest ok, sprawność diesli jest wysoka, na wolnych moga nie wytworzyć tyle ciepła żeby po włączeniu grzania ich temperatura nie spadła.
russso
Post autor: russso » wt sie 05, 2008 11:44
Witam!
Nie wiem czemu u mnie raz wskoczy temperatura na 90 st. i tak sie utrzymuje a raz zaczyna wzrastać i leci na dół. Jaka może być przyczyna termostat czy czujnik?? I jeszcze bym prosił o jakieś foto które to są te rury co sie sprawdza termostat co jedna ma być ciepła a druga zimna?
looki8329
Post autor: looki8329 » wt sie 05, 2008 18:32
russso, ja miałem taki sam problem. Wskazówka najpierw doszłą do 90st za chwilę spadła i tak w kółko.Wymiana czujnika pomogła. Niestety jeśli chodzi o węże to nie jestem w stanie Ci powiedzieć.
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 323 gości
