wymiana termostatu w 1.6
seweryn021
Post autor: seweryn021 » czw sty 03, 2008 14:38
Autko mi nie może się nagrzać . W czasie jazdy temperatura nawet nie dochodzi do 70 stopni, autko teraz dużo wiecej spala ale dziwne jest , ze w czasie postoju i jak silnik pracuje na wolnych obrotach to temperatura rośnie czyżby to termostat? Nie wiem gdzie się znajduje i jeżeli to nie jest skomplikowane to wymienilbym go sam Golf 3 1.6 1996 r.Może ktoś mi wytłumaczy jak sprawdzić czy to termostat i jak sie zabrać do tego jak sie , okaże jednak termostat
Ostatnio zmieniony czw sty 03, 2008 18:47 przez seweryn021, łącznie zmieniany 1 raz.
Marek83
Post autor: Marek83 » czw sty 03, 2008 15:05
Prawdopodobnie termostat. Zobacz czy na zimnym silniku wąż z dołu robi sie od razu ciepły, jeśli tak to termostat jest cały czas otwarty W moim 1.6 AEE termostat jest z prawej (pod kopułką) strony bloku silnika tam gdzie idą wszystkie węże układu chłodzenia. Od chłodnicy idą dwa grube węże, tam gdzie ten dolny prowadzi jest właśnie termostat.
Ostatnio zmieniony czw sty 03, 2008 15:15 przez Marek83, łącznie zmieniany 1 raz.
JayT
Re: wymiana termostatu w Golfie 3 1996 r 1.6?
Post autor: JayT » czw sty 03, 2008 16:59
seweryn021 pisze:Autko mi nie może się nagrzać . W czasie jazdy temperatura nawet nie dochodzi do 70 stopni, autko teraz dużo wiecej spala ale dziwne jest , ze w czasie postoju i jak silnik pracuje na wolnych obrotach to temperatura rośnie czyżby to termostat?
Na 100% termostat jest uwalony - ostatnio identyczne objawy były w Audi mojej ładniejszej połowy: na postoju osiągał 90 stopni, podczas jazdy wskazówka dochodziła do ok. 60 stopni. Po wymianie termostatu wszystko wróciło do normy.
Moje VWozidło spala średnio: Obrazek i Obrazek
borys1966
Post autor: borys1966 » czw sty 03, 2008 23:32
U mnie była identyczna sytuacja temperatura nie dochodziła do 70 stopni. Wymieniłem termostat ( niestety Vernet bo Wahlera nie moglem dostać) ale teraz temp. stoi 90 stopni. I niema znaczenia czy stoję czy jadę czy jest mróz -5 czy -15.
JayT
Post autor: JayT » czw sty 03, 2008 23:38
borys1966 pisze:U mnie była identyczna sytuacja temperatura nie dochodziła do 70 stopni. Wymieniłem termostat ( niestety Vernet bo Wahlera nie moglem dostać) ale teraz temp. stoi 90 stopni. I niema znaczenia czy stoję czy jadę czy jest mróz -5 czy -15.
I tak powinno być - przy sprawnym termostacie ma wskazywać 90° C. Jeśli pokazuje dużo mniej - to termostat jest cały czas otwarty; a jeśli dużo więcej - to się nie otwiera (lub płyn chłodniczy uciekł).
seweryn021
Termostat
Post autor: seweryn021 » pt sty 04, 2008 14:42
Czy sam wymienię ten termostat czy będę musiał skorzystać z wizyty u mechanika? Jaki jest koszt takiego termostatu i gdzie on sie wogóle znajduje w silniku!Golf 1.6 1996 r.
Może ktoś mnie naprowadzi albo udzieli jakiś wskazówek jak sie zabrać do tego Pozdrawiam Seweryn021
herflik95
Re: Termostat
Post autor: herflik95 » pt sty 04, 2008 14:47
seweryn021 pisze:Czy sam wymienię ten termostat czy będę musiał skorzystać z wizyty u mechanika? Jaki jest koszt takiego termostatu i gdzie on sie wogóle znajduje w silniku!Golf 1.6 1996 r.
10 minut roboty. Termostat siedzi w króccu nad zapłonem. odkręcasz 2 sróbki podstawiasz miske, wycigasz stary termostat, wkładasz nowy, skladasz wszystko do kupy, wlewasz płyn i odpowietrzasz układ
JayT
Re: Termostat
Post autor: JayT » pt sty 04, 2008 15:10
Spokojnie sam wymienisz przy odrobinie zdolności manualnych :-)
seweryn021 pisze:Jaki jest koszt takiego termostatu
W zależności od marki i miejsca zakupu około 30-50 zł.
seweryn021 pisze:Może ktoś mnie naprowadzi albo udzieli jakiś wskazówek jak sie zabrać do tego
Zajrzyj tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=140715 i tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=139003
seweryn021
Termostat
Post autor: seweryn021 » pt sty 04, 2008 16:40
Dziękuje za pomoc zaraz się zabieram do wymiany!!!! Pozdrowionka : : :kufel:
[ Dodano: 04 Sty 2008 17:01 ]
Jeszcze mam pytanko a jak odpowietrzyć układ chłodzenia silnika ile wchodzi płynu chłodzącego?
Skulek
Post autor: Skulek » pt sty 04, 2008 19:35
Płynu chłodniczego 6.3 l.
A odpowietrzanie wygląda tak że wlewasz płynu do poziomu max zapalasz silnik przy odkręconym korku i jeśli ubędzie dolewasz do poziomu max ;) i najlepiej żeby silnik nagrzał się do 90C. A i jeszcze Musisz ogrzewanie na 4 bieg musisz włączyć i ciepło na maksa ;)
Stopek
Post autor: Stopek » pt sty 04, 2008 20:55
Skulek pisze:Płynu chłodniczego 6.3 l. ;)
Mi weszło nie cale 5 litrów w takim samym silniczku... i odpowietrzony jest elegancko... hmmm aż jutro zajrzę pod maskę czy czasem nie trzeba dolać :P pozdro
WsZyStKo. Co Na PrAwDę LuBiĘ JeSt AlBo NiEmOrAlNe AlBo NiElEgAlNe AlBo TuCzĄcE :D
JayT
Post autor: JayT » pt sty 04, 2008 22:32
Stopek pisze:
Dlatego, że 6,3 litra wchodzi, jeśli cały układ jest idealnie opróżniony... mi ostatnio weszło coś około 5,5 litra.
grzedzierz
Post autor: grzedzierz » sob sty 05, 2008 12:47
Witam konto założyłem niedawno Golfika 1.6 TDI mam już 2 latka. Nie wiem czy w odpowiednim miejscu pisze o swoim problemie, ale bardzo proszę o pomoc. Problem jest podobny do tego co wyżej tylko na postoju przy włączonym silniku i nawiewach temperatura silnika spada czy to też może być wina termostatu?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 05, 2008 12:52
to już nie pierwszy problem tego typu. Być może wymiana termostatu pomoże, ale przyczyna jest raczej powiedzmy pozytywna. to znaczy TDI jest takim sprawnym silnikiem, że na wolnych obrotach nie wytrwarza dość ciepła żeby grzać wnętrze i utrzytmywać temperaturę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 81 gości
