wkrecenie srób rozrusznik pytanie
witam mie mogę wkręci rozrusznika , problem polega na tym ze śruba albo przelatuje albo sie nie wkręca, ponad to otwory z rozrusznika nie pokrywaj sie z tymi na skrzyni / łapie
pytanie czy muszę podnosić silnik a jesli tak to w jakim miejscu to zrobić??
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
Tomalaa, jak wykręcałeś silnk musiał opaść , więc musisz podnieść silnik do góry , ja to robiłem długą dechą ( grubą ) na want podstawiając pod dechę klocek , a decha pod miskę tylko rób to ostrożnie aby miski nie pogiąć - można lewarkiem małym lecz podłuż coś szerokiego i mocnego pod miskę gruba sklejka lub blacha
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
A ja jak przykręcałem rozrusznik do 1.6D to podważyłem łomikiem, ale nie za miskę, tylko przy tej górnej śrubie trzymającej rozrusznik - tam jest też wspornik silnika - śruba nie chciała właśnie wejść w ten wspornik.
- swapy silników;
- swapy silników;
A tak na przyszłość Tomalaa, zanim odkręcisz rozrusznik to czymś podeprzyj silnik (najlepiej podnośnikiem), później masz mniej roboty z ustawieniem go w odpowiedniej pozycji.
P.S. Ja swój rozrusznik wykręcałem już pewnie z 10 razy i doszedłem, można powiedzieć, do perfekcji (wyciągam go pod blokiem na parkingu
), a i elektromagnes da się wymienić bez wyciągania rozrusznika. Ale to już odbiegłem troszkę od tematu.
Ostatnio zmieniony ndz sty 06, 2008 02:26 przez Gangst3R, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiekdka
Mam maly problem. podryglowalem silnik zeby nie opadl i odkrecilem rozrusznik.
Buda poszla do gory i sie wszystko zruszylo. przykrecilem 2 sruby a trzecia niechce wejsc , wspornik jest zruszony wzgldem silnika i nie trafia na otwor . Jest to wogole mozliwe ze 2 sruby weszly a trzeci dalej nie pasuje ? . Mysle ze jak dobrze bude nagniote to powinno wejsc . Dobrze kombinuje ? Jak sobie z tym radzicie ???
Krzysiek
krzysiekdka
krzysiekdka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
