Nierówne obroty poraz kolejny
maeko
Post autor: maeko » czw sty 03, 2008 20:02
Witam. Panowie mam problem i to poważny. Wiem ze tematy były takie ale jakos nie moge diojść co u mnie siedzi. Po uruchomieniu silnika zimnego przez około 10-15 sekund wszystko jest ok obroty wyższe niż zwykle (ssanie) i równa praca,jednak juz po około 15-20 sekundach silnik zaczyna nie równo pracować. Tak jak by nie pracował na jednym cylindrze a czasem nawet mam wrazenie ze na 2.Po przejechaniu około kilometra moze 2 wszystko jest ok obroty równe i praca ładna. Dzisiaj juz jak odpaliłem to pracował na 1 i zgasł. I nie odpaliłem juz bo AQ padło. Panowie prosze o jakieś rady bo potrzebuje auta na codzien.
- TPS jak sprawdziłem był na 0,17 , ustawiłem na 0,23
- wtyczke od niebieskiego czujnika jak wyłanczam na zimnym silniku obroty zmieniają sie (spadaja)
Prosze o pomoc
[ Dodano: 03 Sty 2008 19:03 ]
Do moderatora usuwającego temat: Jeżeli z powodu capsloka w temacie usuwasz temat to jestes smieszny moim zdaniem. Mogłes napisać zebym zmienił a nie odrazu usuwasz.
...wiesz jakie to uczucie kiedy umiera w tobie pasja?
[img]http://maeko.idealan.pl/podpis22.png[/img]
2RaZ
jeżeli
Post autor: 2RaZ » czw sty 03, 2008 21:39
jeżeli masz wrażenie, że nie pracuje na jednym z garów czy na 2 to musisz sprawdzić czy nie ma przebicia na kablach zapłonowych czyli najlepiej po ciemku otwórz maskę i niech ktoś Ci powie czy iskry nie skaczą w okolicach kabli. Sprawdz tez świeczki i upewnij się, że fajki są dobrze nałozone...
pozdro!
:smoke: :smoke: :smoke:
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
maeko
Post autor: maeko » wt sty 08, 2008 17:14
Przewody zmnenione na BERU nówki... świece też nowe a problem dalej występuje.... TPS ustawiony. Powtóze odpalam to pierwsze kilkanaście sekund pracuje równo i dobrze. Ale po chwili obroty lekko schodzą i przerywać zaczyna. Co to moze być?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt sty 08, 2008 18:57
a gazowany przy tym przerywaniu jak sie zachowuje? czujnik temperatury sprawdzales
Pozdrawiam T.O.B.I.
kogan77
Post autor: kogan77 » wt sty 08, 2008 19:02
No właśnie !! Problem mam podobny, ale......
mam nowe świece i nowe kable, ale dziś wieczorem po otwarciu maski zobaczyłem iskrzenie pomiędzy fajką na 4 cylindrze a blokiem silnika. Co wymienić?? Kabel, czy świecę - a może i jedno i drugie??
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt sty 08, 2008 19:08
skoro iskrzy to kabel wymienic, mozesz sciagnac z przewodow te metalowe blaszki od strony swiec, czasem pomaga na jakis czas a swiece powinnes tylko sprawdzic czy nie wypalona mocno
[ Dodano: 08 Sty 2008 18:09 ]
a propo jakie kable masz? skoro sa nowe to nie powinny iskrzyc
Pozdrawiam T.O.B.I.
kogan77
Post autor: kogan77 » wt sty 08, 2008 21:18
Nie wiem, co to za kable. Kosztowały 22 złote :)
Na szczęście zostawiłem sobie stare przewody :-)
2RaZ
hmmm
Post autor: 2RaZ » śr sty 09, 2008 12:04
zeby uniknąć przebicia na kablach najlepiej kupić oryginalne kable na szrocie (miedziane a nie silicony) ale jak juz masz siliconowe to załatw sobie taką plastikową rurkę np do izolacji kabli itp, rozetnij ją na pół i osłoń kable tak żeby były dobrze zaizolowane!!!! POzdro!
moja stara MK2
maeko
Post autor: maeko » czw sty 10, 2008 12:35
kogan77, ja za przewody BERU dalem 150 zł :)
rickim
Post autor: rickim » czw sty 10, 2008 13:00
ja mam podobnie tyle tylko że silnim 1,6 EZ na gażniku i wiem że u mnie to wina zabogatej mieszanki i potrzebna regulacja. Może u was podobnie?
2RaZ
my
Post autor: 2RaZ » czw sty 10, 2008 13:27
my mamy monowtryski...to troche inaczej...tzn ja mam...
Ostatnio zmieniony czw sty 10, 2008 14:35 przez 2RaZ, łącznie zmieniany 1 raz.
moja stara MK2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
