Mruganie podswietlanie licznika
Panowie, dlaczego mruga mi podswietlanie (tak lekko) licznika i calej konsoli. Troszke to jest zalezne od obrotow. Co jest przyczyna, masa? Gdzie szuakac rozwiazania?Prosze o porade.
2* dlaczego na zimnym silniku mam problem z wrzuceniem dwojki, nie zgrzyta, aczkolwiek ciezko wchodzi? dziekuje
Koledzy POMOZCIE!
Koledzy POMOZCIE!
Ostatnio zmieniony czw sty 03, 2008 21:46 przez tursky, łącznie zmieniany 2 razy.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Wymień olej w skrzyni trochę pomorze polcam elf 80w90 typ b ja dziś kupiłęm 19 zł litr bańka hipol kosztuje 15 a elf made in France wchodzi 1,8 litra
kolega nie napisał czy jak pracuje silnik normalnie czy jak jest bez obciążenia wiec m poczekał na odzewgrandilodz pisze:Wymień olej w skrzyni trochę pomorze polcam elf 80w90 typ b ja dziś kupiłęm 19 zł litr bańka hipol kosztuje 15 a elf made in France wchodzi 1,8 litra
osobiście jako elektryk sadze ze to regulator lub co gorsze altek
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
w kwestii zmiany biegów polecam wymianę oleju w skrzyni na nowy najlepiej mineralny bo niewiadomo co miałeś wczesniej /mogą się rozpuscić uszczelnienia/ może być nasz hipol dobrze uszczelnia ale zato ma jedną wadę w zimie gęstnieje ,przesmaruj również wodzik zmiany biegów od strony podwozia powinno pomóc pozdrawiam
Sluchajcie altek to raczej nie, bo ja niedawno mialem perypetie z ladowaniem i powymienialem wszystko, diody, regulator ze szczotkami. Nagle sie to zrobili. Gdy wyjechalem w nocy to, to zauwazylem. Nie jest to batrdzo mocne mruganie. Dzieki koledzy za informacje , sprobuje jeszcze sie pobawic ta regulacja natezenia podswiewtlenia. A jak chodzi o skrzynie to bardzo mozliwe bo jak sie dsomyslam poprzedni wlascieciel nie wymienial a przy skrzyni mam malutki wyciek tak wiec moze tego oleju byc malo. Dzieki Panowie!
A dzieje sie to gdy slucham sobie radyjka, ale bez radyjka tez to mruga. Sprawdzalem tez dmuchawe ale nie ma ona wplywu. Sprawdze mase przy altku od cewki chyba, bo mam to laczenie takie "nie bardzo". Kiedy mialem problemy z ladowaniem co chwile wyciagalem aku i ta blaszka od koncowki kabla co chwile sie wyginala. Moze miec to wplyw?
Ostatnio zmieniony pt sty 04, 2008 09:00 przez tursky, łącznie zmieniany 1 raz.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Tak to prawda ja miałęm zalany hipol przez poprzednego włąściciela , dodam że nie powinno się go lać bo są łożyska drognoigiełkowe teraz puściły uszczelniacze po 30 tys koszt jednego 15 ale trochę roboty jestralfi33 pisze:w kwestii zmiany biegów polecam wymianę oleju w skrzyni na nowy najlepiej mineralny bo niewiadomo co miałeś wczesniej /mogą się rozpuscić uszczelnienia/ może być nasz hipol dobrze uszczelnia ale zato ma jedną wadę w zimie gęstnieje ,przesmaruj również wodzik zmiany biegów od strony podwozia powinno pomóc pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
