Nie ma napięcia na elektrozaworze pompy.
kalasz20
Post autor: kalasz20 » czw sty 03, 2008 21:17
Znajomy ma problem w swoim Passacie 1994 1.9 TDI , po przekręceniu stacyjki świece grzeją ale nie działa elektrozawór pompy wtryskowej , nie pojawia się napięcie , jak da się z zewnątrz kablem napięcie , to odpala i jedzie. Co może być? Z góry dziękuę.
norman
Post autor: norman » czw sty 03, 2008 22:01
posprawdzaj bezpieczniki albo przekaznik strzelil
kalasz20
Post autor: kalasz20 » czw sty 03, 2008 22:57
Przypadkiem nie jest on sterowany bezpośrednio z sterownika/kompa , tak jest na schemacie co przed chwilą znalazłem.
Pozdr
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sty 04, 2008 20:42
sprawdź przekaźnik 109 i czy nie ma fabrycznego alarmu
kalasz20
Post autor: kalasz20 » pt sty 04, 2008 22:30
Problem już rozwiązany , przekażnik immobilisera miał zaśniedziałe styki , wyczyszczone i chodzi.
