blacha pod tapicerką golf4
agawoj11
witam czy ktoś próbował się dostać pod blachę w drzwiach (pod tapicerką) jak się do tego zabrać chcę podłączyć centralny zamek .dzięki
kendo
Musiałem dostać się pod blachę, przy okazji wymiany zamka (nagła awaria pstryczka gaszącego światło). Działo się dość dawno, więc mogłem zapomnieć o jakichś szczegółach.
Musisz zdemontować panel sterujący szybami by odkręcić śruby , odkręcić małą śrubką z przodu plastikowej obudowy, odpiąć spinki i odłączyć klamki, kołki i wtyczki.
W blasze są dwie dziury (zamaskowane), musisz opuścić szybę tak byś zobaczył w nich śruby mocujące szybę (jeśli tego nie zrobisz, możesz uszkodzić szybę lub plasticzki do cięgien szyby). Po poluzowaniu śrub, podciągasz szybę do góry już ręcznie i przyklejasz mocną taśmą. Odkręcasz blachę od drzwi, a dalej już sobie poradzisz.
Rada... coś nie idzie, poszukaj logicznego rozwiązania, nic na siłę, bo te plasticzki i inne pierdoły za dużo kosztują.
pzdr
pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
