pompa paliwa
Szwajcar1976
pompa paliwa
Post autor: Szwajcar1976 » pt sty 04, 2008 17:08
:bigok: Witam, od pewnego czasu mam taki problem :otepienie: . W górnej części pompy wtryskowej mam taką jakby nakrętke z dziurką w środku(nałożona jest na nią taka fajką gumową).Jak dodaje gazu to przez tą dziurkę zaczyna mi delikatnie tryskać paliwo,I oczywiście przez to pół silnika mokre od paliwa. :chytry: Co tam mogło się popsuć?Może jakieś uszczelki poszły?Jeśli ktoś miał podobny problem proszę o podpowiedz.Z góry Dziękuje!!! :okej:
mike NIES
Post autor: mike NIES » pt sty 04, 2008 17:28
Wyglada na to, że uszczelka poszła! Musisz sie udać do pompiarza w celu uszczelnienia pompy. Ja za uszczelnienie całej pompy i wumiany kilku elementów dałem 350 zł, ale jak tylko tam ci leje, to można nawet bez wyjmowania pompy chyba to zrobic, a tym samym koszt powinien być niewielki!
bogoria
Post autor: bogoria » pt sty 04, 2008 18:15
naprawa góra 50 zeta.poszedł oring. oczywiście u uczciwego pompiarza
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
