kolektor - zasysanie powietrza
lukasz_karas
Post autor: lukasz_karas » pt sty 04, 2008 17:16
witam
kupiłem używany samochód, Po wymianie oleju (Castrol magnatic 10W40) i filtru oleju zauważyłem że zaworek przy kolektorze zaczął dosyć głośno zasysać powietrze. Wydaje mi sie że wcześniej tego nie słyszałem (być może jestem przewrażliwiony ale jest to mój pierwszy samochód). Czy to jest prawidłowe zachowanie???
Zamieszczam zdjęcia.
Z góry wszystkim dziękuje za odpowiedz.
Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony pt sty 04, 2008 17:33 przez lukasz_karas, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » pt sty 04, 2008 20:52
na 3 zdjeciu widac ze jeden z wezykow lezy ponizej tego zaworka, nie spadl ci on czasami, zawprek wyglada tak jakby mialbyc na nim zalozony jakis wezyk
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » pt sty 04, 2008 22:19
dokładnie jak wyżej,ten wężyk co leży przy kolektorze powinien być nałożony na ten "zaworek" :bigok:
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
lukasz_karas
Post autor: lukasz_karas » sob sty 05, 2008 17:25
witam
mieliście racje :)))
nawet nie zauważyłem że tam jest ten wężyk.
Teraz wszystko jest OK i działa jak należy.
Wielkie dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
