HAMULCE
pejo
HAMULCE
Post autor: pejo » pt maja 13, 2005 18:52
Witam.Wymienilem dzis przy autku tarcze i klocki na przodzie .przejechalem kilka kilometrow ale hamulca praktycznie nie ma-za slaby.Tu pytanie:czy czesci musza sie dopasowac do siebie i jak dlugo moze to trwac?(dodam tarcza wentyl brembo i klocki ferrodo premium)
TAZ
Post autor: TAZ » pt maja 13, 2005 20:57
Po 100km powinno się uspokoić. Polecam troszke przychamować w czasie jazdy ale nie za mocno. Aha i jeszcze raz odpowietrzyć płyn, może dawno nie był zmieniany i czas na niego, może korektor siły hamowania dał tyłka i stąd te problemy.
ignac
Post autor: ignac » pt maja 13, 2005 21:46
tak jak pisze taz musisz troche pojezdzic -hamulce sie dotrą ,po kilkudziesieciu kilometrach bedzie dobrze
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » sob maja 14, 2005 09:27
a jak wciskasz hamulec to jest nisko czy wysoko ?? i czy jest taki gumowaty czy twardy ??
wojteks
Post autor: wojteks » sob maja 14, 2005 21:36
a czy tarcze po montażu były umyte z konserwacji, jeżeli nie to konserwacja musi sie spalić w czasie hamowania i będzie się dymiło i śmierdziało, sprubuj hamować w czasi jazdy, powinny klocki się dotrzeć do tarcz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
