Mrugająca kontrolka świec po przekręceniu zapłonu
TD i D miganie kontrolki oznacza co innego niz w TDI i SDI. W TD oznacza przerwe w systemie grzania świec-przepalony przekaźnik, przerwa w obwodzie, ale w 80% oznacza przepalony duży-mega czerwony bezpiecznik w skrzynce bezpieczników. Czasami wywala jak jedna swieca sie niefortunnie spali i zrobi zwarcie-ja tak miałem.
robik557 pisze:Chyba go przeoczyłem, muszę potem zajrzeć jeszcze raz.PinkFloyd pisze:w 80% oznacza przepalony duży-mega czerwony bezpiecznik w skrzynce bezpieczników
Najłatwiej wyciągąc skrzynkę bezpieczników na zewnatrz- po jej lewej stronie jest skobel i bezpiecznik znajduje sie na samej górze skrzynki
Aaa jesli to nie jest bezpiecznik? bo sprawdzilem i jest ok, pod maska tez wszystko gra (bezpieczniki kolo zbiorniczka wyrownawczego). wczesniej bylo tak ze po przekreceniu kluczyka spiralka zapalala sie normalnie, grzala swiece pare sekund i wtedy zaczynala mrugac, a silnik nie chcial odpalic, dopieor po oklo 5-8 probach z butowaniem gazu odpalal i chodzil zupelnie normalnie ale spiralka mrugala jeszcze pare minut. na wiosne mialem uszczelniana pompe paliwa bo ciezko palil na cieplym silniku i od tamtej pory wszystko gralo, silnik AAZ 95'
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
