skrzynia biegów
wapniak6
Corrado Maniak
Corrado Maniak
skrzynia biegów
Post autor: wapniak6 » pt sty 04, 2008 22:25
dlaczego jak jest zimno strasznie wchodzą ciężko biegi?? cy jest na to lek??
Nie ważne przy czym stoisz ważne jak tym jeździsz!
Corrado 1.8 16V
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186657
[img]http://img505.imageshack.us/img505/8170/43464200gu6.gif[/img]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt sty 04, 2008 22:28
wapniak6 pisze:dlaczego jak jest zimno strasznie wchodzą ciężko biegi??
olej !! to wina oleju chyba to normalne dopóty -dopóki olej się ni rozprowadzi po skrzyni i rozgrzeje
Pawelekmisiu
Post autor: Pawelekmisiu » pt sty 04, 2008 22:29
LEK :grin: poprostu mamy zimę i jak jest zimno to skrzynia jest wychłodzona a olej w skrzyni jest gęsty i dlatego biegi wchodzą ciężej! Jak się autko rozgrzeje to penie nie ma tego problemu tak ?? Najlepiej sprawdź tak czy tak olej bo nie wiadomo kiedy wogóle był wymieniany i jaki jest stan!
[i][size=150][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=118550&postdays=0&postorder=asc&start=0]Moje dzieciątko MK3 CLEAN!!![/url][/b][/size][/i]
Szybkie auta jeżdżą po prostej... Szybcy kierowcy po zakrętach !!!
bettek
Post autor: bettek » pt sty 04, 2008 22:29
olej jest gęsty i dlatego sieżko chodzi. Ja mam to samo...normalka... :bigok:
BETTEK
[url=http://ilespala.pl/podsumowanie/932][img]http://ilespala.pl/obrazek/932/3/1[/img][/url]
wapniak6
Corrado Maniak
Corrado Maniak
Post autor: wapniak6 » pt sty 04, 2008 22:34
no niby tak ale mam audi b3 i wchodzą lux nawet zimą... a w golfiku to makabra .... na początku później lebiej
Corrado 1.8 16V
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt sty 04, 2008 22:35
Ja miałem to samo w swoim MKIV wymieniłęm olej na Castrol TAF-X dedykowany do VW i po problemie :bigok:
Marcinelli
Post autor: Marcinelli » pt sty 04, 2008 22:36
zmiana oleju na syntetyka i będzie jak w audi
Jessy
Post autor: Jessy » sob sty 19, 2008 12:25
Wymiana oleju w skrzyni 2L = 50PLN i jeszcze zestaw naprawczy biegów 20PLN i Biegi głatko wchodzą :bigok:
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
bettek
Post autor: bettek » sob sty 19, 2008 21:52
może wyrobione już też są łożyska na wodziku do zmiany biegów? W kabinie i przy skrzyni...
BETTEK
tursky
Post autor: tursky » ndz sty 20, 2008 00:45
dokladnie tak jak mowia koledzy. Tez mialem z tym problem. W maluszku z wrzuceniem biegow mialem problem dopiero przy - 25 st C. A tu przy - 5 juz jest problem. Dopoki nie wymienilem oleju na elf 80w90 moja recepta byla taka ze na jedynce z rana troszke bardziej sie bujalem i dwojka wchodzila bez problemu. I znow zgodze sie z kolegami, zestawa naprawczy pomaga. 20 zl, a cieszy :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 302 gości
